ojay Geschrieben 2. März 2013 Teilen Geschrieben 2. März 2013 Hallo meine Sprint liegt nach dem Verbau von einem Wilbers Federbein hinten und Wirth Federn vorne wohl etwas tiefer. Dies hat zur Folge, dass ich sie nur mit Mühe und anschließenden Schmerzen im Rücken auf den Hauptständer bekomme. Jetzt habe ich gesehen, dass die Gabelholme etwas über die Durchführungen der Lenkerstummel hinausstehen. Der linke etwa um 9mmm und der rechte um 7mm. Besteht die Möglichkeit die Gabelholme weiter nach unten durzuschieben und somit schon mal 1 bis 1 1/2 cm an Höhe zu gewinnen? Wenn ja wie weit kann ich sie nach unten schieben, heißt wieviel muß zwingend noch in die Lenkerstummel hineinragen? Was verändertsich dadurch an den Fahreigenschaften. Was kann ich noch machen um weitere ca. 3cm mit dem Hinterrad nach unten zu kommen? Ist es normal, dass die Gabelholme unterschiedlich weit aus der Gabelbrücke herausragen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 2. März 2013 Teilen Geschrieben 2. März 2013 'nabend! Klar gibt es Möglichkeiten, die Höhe anzupassen... Ich vermute aber mal, dass da was nicht mehr so ist wie vorher (....logisch....) und du nun versuchst, das etwas *hüstel* hemdsärmelig zu korrigieren... Sicher, dass das Federbein die richtige Länge hat und die Federn richtig eingebaut sind...?? Eine Veränderung um 1 cm Höhe vorne wirst du sicherlich beim Fahren merken. Viele gehen dem umgekehrten Weg, um etwas mehr Handlichkeit zu bekommen. Versuch's, aber wunder dich nicht wenn der Karton schlechter läuft als vorher... Und.....: Der Überstand der Gabelholme sollte schon gleich sein; links 9 und rechts 7 mm ist imho nicht ok. Ich pingel die Standrohre mit einem Messschieber in die Brücken und messe nach dem Zusammenbau noch mal nach. Es gibt ein klar vorgeschriebenes Maß, wie weit die Standrohre über der Brücke (nicht Lenker!) stehen müssen. Mein WHB liegt leider in der Garage; aber einer der Kollegen hier hat das sicherlich zur Hand... Das solltest du dann erst mal gegenchecken; dann weitersehen... Lange Rede, kurzer Sinn: Da ist was anders als vorher. Unbedingt raus finden, was....... Und nur mit rustikalen Stellversuchen am Fahrwerk ist es nicht wirklich getan...... Griass Armin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 3. März 2013 Teilen Geschrieben 3. März 2013 Moin Olaf ! Spint bis VIN 29155 = 25mm Überstand, ab VIN 29156 = 20mm Überstand. Hast Du die Einbaulänge des Federbeins mal überprüft ? Da hat schon jemand schlechte Erfahrungen gemacht, da diese nicht stimmte. Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ojay Geschrieben 3. März 2013 Autor Teilen Geschrieben 3. März 2013 Lange Rede, kurzer Sinn: Da ist was anders als vorher. Unbedingt raus finden, was....... Und nur mit rustikalen Stellversuchen am Fahrwerk ist es nicht wirklich getan...... Hi Armin, ich habe mir sowas schon fast gedacht, war ja auch nur so eine Überlegung. Das mit dem unterschiedlichen Überstand der Gabelholme werde ich jetzt als erstes mal in Angiff nehmen. Danke für Deine Einschätzung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ojay Geschrieben 3. März 2013 Autor Teilen Geschrieben 3. März 2013 Moin Olaf ! Spint bis VIN 29155 = 25mm Überstand, ab VIN 29156 = 20mm Überstand. Hast Du die Einbaulänge des Federbeins mal überprüft ? Da hat schon jemand schlechte Erfahrungen gemacht, da diese nicht stimmte. Gruss, Jochen ! Hi Jochen, vielen Dank für die Maße. Werde ich gleich mal kontrollieren. Das Federbein sollte eigentlich das richtige sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 4. März 2013 Teilen Geschrieben 4. März 2013 Tach Olaf, Das Federbein sollte eigentlich das richtige sein. mal die Länge alt/neu verglichen ? ? ? Bei W wäre ich mir da nicht so sicher, die bauen manchmal merkwürdige Sachen zusammen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 4. März 2013 Teilen Geschrieben 4. März 2013 Hi Eddy ! Ich hatte das damals dem Norbert eingebaut. Hatte das bei meiner Antwort nur grad nicht auf dem Plan. Stimmte alles. Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LuTz Geschrieben 4. März 2013 Teilen Geschrieben 4. März 2013 Ich hatte das damals dem Norbert eingebaut. Stimmte alles. Irgendwas muss da trotzdem falsch gelaufen sein: NorberT fährt jetzt schließlich Honda Nee, aber Spaß beiseite: NorberT´s Rote stand mit dem neuen Federbein sauber da! Gruß Lutz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ojay Geschrieben 4. März 2013 Autor Teilen Geschrieben 4. März 2013 Irgendwas muss da trotzdem falsch gelaufen sein: NorberT fährt jetzt schließlich Honda Nee, aber Spaß beiseite: NorberT´s Rote stand mit dem neuen Federbein sauber da! Gruß Lutz Hey, nur um Missverständnissen vorzugreifen, die Sprint steht weiterhin sauber da. Norbert hatte mir auch im Vorfeld schon gesagt, dass die Lady sich nach dem Umbau schwerer aufbocken läßt. Ich suche nur nach einer Möglichkeit das ich die Maschine einfacher aufbocken kann. Das mit den Unterschieden an den Gabelholmen ist wahrscheinlich beim tauschen des linken Simmerings in der Werkstatt passiert. Ich überlege jetzt ob ich den Hauptständer evtl. kürzen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 4. März 2013 Teilen Geschrieben 4. März 2013 Ich suche nur nach einer Möglichkeit das ich die Maschine einfacher aufbocken kann. Vielleicht liegt das ja auch gar nicht am Federbein... Ich hatte an meiner Sport auch einen Haupständer und beim Aufbocken hat's mir jedes Mal fast die Bandscheiben raus gerissen... Letztlich habe ich den ausgebaut, da ich den unterwegs nicht brauchte. Für die Garage gab's einen Montageständer und fertig...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ojay Geschrieben 9. März 2013 Autor Teilen Geschrieben 9. März 2013 So hab die Gabelholme jetzt mal eingestellt. Da bin ich mal gespannt ob sich das irgend wie bemerkbar macht. Die Lady fuhr sich ja schon klasse, wenn sich das jetzt auch noch gesteigert hatt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
