Hallo
als ich eben in die Garage kam sah ich unter meiner roten Lady eine Öllache stehen. :sadwalk:
Kann es sein das beim Einbau der Lima vielleicht doch der O-Ring rausgerutscht ist. :cigar:
Ich bin allerdings nach dem Einbau nicht mehr gefahren, sondern hab den Motor nur ca. drei mal
kurz laufen lassen. die Lache ist recht groß, ich kann aber nicht genau sehen wo das Öl herkommt.
Ich hätte gern ein Foto dazu eingestellt, aber das geht scheinbar nur wenn man es irgendwo im Internet
gespeichert hat, oder?
Hallo Olaf,
Bilder einstellen geht ganz fix mit Mein Link auch ohne Anmeldung.
- Bilder von der Festplatte hinzufügen
- Abload auswählen
- Direktlink für Foren kopieren
Hier im Text einfügen - fertig.
Grüße,
Wolfgang
Hi
SiRi der Schalthebelwelle ok ?
Ansonsten kann das auch von der LiMa kommen.
Viel ist das aber auch nicht wirklich.
Wenn Du vor dem Einbau der LiMa alles gasäubert hast,
dann schafft ein Blick mit der Taschenlampe schnell
Klarheit wo das Zeug herkommt.
Hi Jochen,
sauber gemacht hab ich alles, aber so richtig sehen kann man nicht wo es her kommt.
Ich werde die Lady morgen mal auf die Bühne stellen und mit der Taschenlampe nachschauen.
Notfalls bau ich die Lima auch noch mal aus. Ist ja nicht soviel Arbeit.
Position der Leckage passt jedenfalls dazu.....
Den O-Ring der LiMa knackt man ganz flott; ein mal schief eingesetzt und schon isser hin....
Am besten LiMa noch mal ausbauen; dann sollte Klarheit herrschen...
Griass
Armin
jo hab heute die Lima ausgebaut und in der Tat der O-Ring ist in zwei Teile zerlegt.
Ich habe dann die Lima mit dem alten O-Ring wieder eingebaut und nun scheint alles dicht zu sein.
Frage an die Experten geht das auf Dauer gut oder sollte ich dann doch wieder einen neuen O-Ring
besorgen und den dann einbauen? :innocent:
Hallo Olaf,
wenn der O-Ring noch in Ordnung war, keine Risse hat und auch noch nicht verhärtet ist, dann wird das wohl auch mit dem alten O-Ring klappen. :cool:
Aber sei versichert, du merkst das wenn er nicht dichten sollte. :top:
Viele Grüße aus dem Winter
Erich
