Nicht ganz dicht?
Hallo ´zsammen!
Der gute Onkel Heynes meinte, ich solle beim Kupplungszylinder (also den am Ritzeldeckel) immer brav die Dichtung wechseln, wenn ich ihn mal abgebaut habe. Ähem, da war keine. Funxt seit dem letzten Kettenwechsel (durch eine Fachwerkstatt für Kawasaki und Ducati) aber recht gut.
Da sollte ich wieder mal eine draufpacken oder?
Der Simmerring, durch den die Druckstange läuft (der im Motorgehäuse hinter dem Ritzeldeckel) sieht zwar noch dicht aus, aber ringsrum kam der Schnodder schon ziemlich nah. Besser gleich mal mit tauschen? Geht doch von außen, oder?
Die Drcukstange selbst hat ein paar hübsche Ringe, da wo sie durch den Simmerring geht - irgendwo hab ich mal gelesen, dass man die auch drehen kann, ist es sinnvoll, das vorbeugend zu tun?
Beste Osterschraubergrüße
LuTz
Servus Lutz,
welche Dichtung am Kupplungszylinder? Meinst Du den Nehmerzylinder der mit drei Schrauben befestigt wird? Da ist eine Dichtung? Hab die wohl auch nicht mehr ....
Jedenfalls, Simmering wechseln ja, geht auch von aussen.
Druckstange umdrehen ist eine gute Idee, aber nur wenn die andere Seite nicht auch schon Ringe hat.
Frohes Fest
Thomas
Ich frag' mich wo da 'ne Dichtung sein soll...??
Da ist nie eine gewesen und wird auch nie eine sein....
Ich kann mir auch nicht erklären, welchen Sinn die haben sollte....
Ist leider wieder typisch Haynes; den Weisheiten aus diesem Werk
muss man einfach auch mal misstrauen..... :rolleyes:
Griass
Armin
MoinZ !
Gemeint ist wahrscheinlich der Dichtring des Zylinders,
der befindet sich, ähnlich wie bei den Bremsen,
in dessen Innerem am Kolben.
Der Schmodder kommt nur so weit an den SiRi der Druckstange
wie die Papierdichtung reicht.
Von der Seite her also unbedenklich.
Druckstange umdrehen kann man, ist gängige Praxis.
Neu ist das Ding aber auch nicht soooo teuer.
Den Siri wechslen geht nur, wenn man den Ritzeldeckel entfernt,
dann aber auch bitte die Papierdichtung erneuern und
unbedingt KEINE Dichtpampe verwenden.
Besten Dank!
Da bin ich ja beruhigt. Wäre auch bissel peinlich gewesen, eine Dichtung kaufen zu wollen, die nicht existiert ... :whistle:
Die Dichtung für die Ritzelabdeckung ist schon da, kommt natürlich neu drauf. Bis auf die (rein optischen) Ringe ist die Stange okay, also mache ich mal prophylaktisch die Wende.
LuTz
