Mein neutral-licht geht mal und mal nicht (nein ich verwechsle nicht mit dem Blinker!). Leerlauf is drin, aber lampe mal an oder halt eben net. Seitenständer geht runter Maschine bleibt an, wenn lampe an is. Is se aus und leerlauf drin, geht der Motor aus.
Hilfe! glaub net, dass der Tüv fällig 5/2013 des durchgehen lässt.
Wo find ich den Schalter, wie baue ich ihn raus und wie teste ich den?
LG Marcus
Moin
Schalter ist etwas unterhalb des Kupplungsnehmers,
rechts neben der Wasserpumpe.
Geht nur ein Kabel ran.
Kannst Du aufgebockt ohne Ölverlust rausdrehen.
Säubern, mit Dichtung wieder einbauen,
meist gehts dann wieder.
Wenn nicht, neuen Schalter einbauen.
OK, danke
gibts ne möglichkeit, den irgendwie (ausgebaut) zu testen?
LG Marcus
Das fragst Du den Elektrolaien ? :laugh:
Ich glaub ...
an Masse legen und mit einem Kabel am
beweglichen "Gnubbel" irgend einen Stromkreis
herstellen ... oder ähnlich ... :skeptic:
Das wissen andere besser.
Ich mach das immer nur so :whistle:
Servus,
das ist bei mir genauso. Im Getriebe ist da auf irgendeiner Walze ein Nippel und der drückt im Leerlauf auf den Schalter und der Nippel wetzt sich mit der Zeit ab. Dann kommts zu den von Dir beschriebenen Problemen. Schalter saubermachen kann kurzfristig helfen, vielleicht mit dünnerer Dichtung wieder einsetzen. Schalter prüfen ist eigentlich einfach, Durchgangsprüfung mit Meßgerät und Schalter betätigen. Einfach den Stift mit der kleinen Kugel vorne dran eindrücken.
Deswegen gleich den Motor aufmachen werd ich jetzt nicht, beim TÜV gabs bis jetzt kein Gemecker. Die prüfen ja nur, ob bei eingelegtem Gang der Seitenständerschalter den Motorlauf unterbricht. Ich habs für mich jetzt so gelöst, daß ich mich nicht mehr ärger wenn die Lampe nicht geht, sondern ich freu mich wenns mal wieder funktioniert.
Andi
Danke,
werd ich am WE mal ausprobieren.
