Blockadebrecher Geschrieben 23. April 2013 Geschrieben 23. April 2013 Hi zusammen, Ich bin gerade dabei meinen Krümmer E-Polieren zu lassen und suche deshalb einen Satz blanke Edelstahlschellen. Die Maße sind glaube ich 35mm Interferenzrohr 40mm Verbindungsrohr zum Krümmer 42mm Verbindungsrohr zum Endtopf wo bekomme ich sowas? Funktionieren die hier? http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10027013 Gruß Jürgen
Jochen Geschrieben 23. April 2013 Geschrieben 23. April 2013 Hi Jürgen Warum lässt Du die originalen Schellen nicht gleich mitpolieren ? Die verlinkten tuns aber auch. Gruss, Jochen !
Blockadebrecher Geschrieben 23. April 2013 Autor Geschrieben 23. April 2013 Hi Jochen, die Originalen sind nicht mehr so hübsch. 😉 Ok, dann hab ich zumindest eine Quelle. Gruß Jürgen
Eddy Geschrieben 24. April 2013 Geschrieben 24. April 2013 Tach Jürgen, Material: V2A Edelstahl ! ! ! Das Gammelt mit der Zeit auch dahin. Also wenn schon neu kaufen dann sollten sie aus "V4A" sein.
Blockadebrecher Geschrieben 24. April 2013 Autor Geschrieben 24. April 2013 Hi Eddy, gerne, nur wo gibt es passende Schellen? LG Jürgen
Eddy Geschrieben 25. April 2013 Geschrieben 25. April 2013 Moin Jürgen, das klingt jetzt "lapidar" im Internet Hab da auch mal was für den Auspuff von meinem Bus gesucht & wollte genau diese Schellen haben. Hab dann aber noch was stabileres in anderer Form gefunden. Wegen des grossen Durchmessers (65mm) & dem geschüttele vom Diesel waren mir die dann lieber. Suche mal unter "Gelenkbolzenschellen" da gibt es bestimmt jede Menge Info & Auswahl.
f-man Geschrieben 26. April 2013 Geschrieben 26. April 2013 Moin Jürgen; beim http://www.montage-technik.de/ sollte Dir geholfen werden. Bisher habe ich dort immer alles bekommen. Sven Frage an die Admins: Werden die Links nicht mehr verborgen?
Benny Geschrieben 26. April 2013 Geschrieben 26. April 2013 Moinsen Der Montage -Technik sitz genau am Bahnhof Rotenburg Wümme und es gibt dort fast alles an Schrauben was der Markt so hergibt. Habe dort schon vor 20 Jahren meine Schrauben gekauft. Auf Oldtimer Märkten im ganzen Norden anzutreffen immer nett und sehr kompetent. Zivile Preise und es besteht die Möglichkeit auch Sondermaße anfertigen zu lassen. Gewindestangen, Schellen usw. Kleiner Tip, Ex Eisenbahner . Kann mal sehen sogar die sind zu etwas zu gebrauchen. Gruß Benny
