Bremsscheiben vorne Trophy 900 BJ 98 gesucht
Hallo liebe T300-Gemeinde,
habe gerade mal die Scheiben meiner Neuerwerbung gemessen und festgestellt, das ich vorne wohl Ersatz brauchen werde.
Da der letzte Fred, den ich dazu über die Suche gefunden habe, schon etwas älter ist, hier nochmal die Frage, wo ich günstig passenden und guten Ersatz her bekomme.
Die Bremsbeläge sind laut Rechnung erst 5000 km alt, aber ich gehe mal davon aus, das sie trotzdem getauscht werden müssen?
Viele Grüße
Markus
Immer wieder zu lesende Empfehlung ist France Equipment.
Beläge am besten gleich mit tauschen....
Griass
Armin
Hallo Markus;
sprich mal den Jochen an. Der kann Dir da bestimmt weiterhelfen.
Sven
ich habe auch seinerzeit wechseln müssen und habe Scheiben und Beläge von FE bei Jochen geordert. Funktionieren prima die Teile. Meine sind in Waveoptik und sehen auch noch gut aus ;-)
Gruß,
Uwe
Ich fahre auf beiden FE Scheiben, einmal rund und einmal Wave. Gefühlt sind die Wave einen Tick (wie soll ich sagen) "gefühlsbetonter", ja griffiger, bauen schneller mehr Grip auf. Wunderte mich selbst erst, ( is mir mal aufgefallen, dass ich mit der Wave Anlage härter in die Eisen steig) hab dann mal drauf geachtet. Beide Anlagen werden mit denselben Belägen gefahren, beide frisch mit blauer Ate Bremsflüssigkeit befüllt und entlüftet, so dass ich oben einen schön harten eindeutigen Druckpunkt fühle.
Dirk
Danke für die Antworten, habe mir jetzt die FE Scheiben übers Forum als Wave bestellt und bin schon sehr gespannt drauf.... :evolution:
Bis dahin sollte auch das Werkstatthandbuch hier eingetroffen sein, denke das wird ganz nützlich sein...
Viele Grüße
Markus
  • 2 Wochen später...
Es ist getan - die Scheiben sind dran...
Sie bremsen - obwohl noch nicht vollständig eingebremst - wirklich gut... War eine gute Empfehlung...
Viele Grüße
Markus
von Spiegler gibts auch welche (grad mit Rabatt), gibts hierzu Erfahrungen?
Was gibt es für Konditionen von FE übers Forum? Gerne per PIN -)
Mahlzeit!
Da klinke ich mich doch mit ein.... Hätte auch gerne Infos zu den Konditionen... Meine Scheiben sind nach dieser Saison auch fertig.
Stefan
MoinZ !
Wenn Interesse, dann mach ich eine Sammelbestellung
und nutze meine Konditionen beim Importeur.
Das Paar FE-Scheiben für vorne (schwimmend) kostet 380,-
die passenden Bremsklötze für vorne 56,- (beide Seiten).
Bremsscheibe hinten 120,-
Klötze dafür 24,-
Porto wäre jeweils 7,- pro Paket.
Die Teile gibt es in klassisch rund und im Wave-Design.
Preise sind aber gleich.
