Phil Geschrieben 18. Oktober 2013 Geschrieben 18. Oktober 2013 Hallo Leute, hmmmm... Ich habe gerade das Hinterrad an meiner Möhre draußen und bin doch einigermaßen erstaunt, was für ein Bremsenfresser das Teil ist. Die hinteren Klötze sind fällig. I-Bäh gibt nur EBC-Klötze her, die mag ich aber nicht haben. Ich suche organische TRW Lucas. Ist da MCB 604 die korrekte Bezeichnung? Die SuFu hat mich eher verwirrt... Sorry, falls das hier schon tausend Mal abgekaspert sein sollte. Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße Ph.
Armin Geschrieben 18. Oktober 2013 Geschrieben 18. Oktober 2013 Moin! MCB 604 Low Friction.... Griass Armin
Phil Geschrieben 18. Oktober 2013 Autor Geschrieben 18. Oktober 2013 Perfekt, Armin.. Danke... Ein Essener, der die bajuwarische Mundart pflegt? Schöne Grüße Ph.
Armin Geschrieben 18. Oktober 2013 Geschrieben 18. Oktober 2013 Südtirol....! So viel Zeit muss sein......
Martinlauter Geschrieben 18. Oktober 2013 Geschrieben 18. Oktober 2013 Klingt für mich beides heimisch...
LuTz Geschrieben 20. Oktober 2013 Geschrieben 20. Oktober 2013 Naja, Südtirol ist Ausland. Bayern (noch) nicht. Aber man arbeitet daran... ;) LuTz
RasenderRoland Geschrieben 1. Juni 2015 Geschrieben 1. Juni 2015 (bearbeitet) Sorry, wenn ich so einen alten Fred wieder zum Leben erwecke, aber die Überschrift trifft's aus meiner Sicht einfach:An meiner Sprint Executive wollte ich nun auch mal die hinteren Bremsbeläge wechseln. Die vorne waren schon Ende letzten Jahres fällig, da habe ich die für hinten gleich mit bestellt.Jetzt will ich sie (Lucas MCB 582) am Samstag einbauen: Passen nicht! An einem der Klötze ist ein "Hebel" mit einer halbkreisförmigen Öse dran - und der ist an der falschen Seite - das Ganze ist also spiegelverkehrt! Mist! Weil ich auch noch die Bremsflüssigkeit wechseln wollte, steht das Moped ohne Heckverkeidung vor der Tür und ich kann es nicht fertig machen.Also bei dem Motorradzubehörhändler mit dem großen "L" angerufen und nach den passenden Belägen gefragt. Die konnten mir für die Sprint 900 aber auch nur die Spiegelverkehrten anbieten.Also bei dem Motorradzubehörhändler mit dem großen "P" angerufen und hingefahren: Die hatten zwei scheinbar passende zu Auswahl: Einmal von der "Hausmarke" HiQ FA 215/2, Art.Nr. 50100100380 zu €18,99 oder Brembo 07YA2206 (FA 165/2) zu €29,99. War in Eile - dummerweise die billigeren gekauft. Will sie einbauen: Der Bremsbelag mit dem "Hebel" ist zu dick! Ich kriege den Sattel nicht über die Scheibe, wenn der Belag drinsteckt (Kolben waren natürlich schon zurückgeschoben)! Bin ich jetzt zu blöd, oder was? Nachdem es inzwischen schon dunkel wurde blieb mir nichts anderes übrig: Die alten Beläge (Nissin MN146EF) wieder eingebaut und gründlich geärgert.Inzwischen habe ich folgendes recherchiert: In vielen Internetshops und im offiziellen Katalog von Lucas ist für die Sprint 900 definitv der MCB 582 als passend angegeben: Das ist zumindest für meine Sprint Executive falsch. Wurde ja bekannterweise aus Teileresten zusammengeschustert. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass an einer anderen Sprint 900 der Bremssattel links ist.Hier der Katalogauszug von TRW/Lucas: Bilderlink Der MCB 582 (spiegelverkehrt): Bilderlink Der FA 215/2 (zu dick): Bilderlink Quasi letzte Hoffnung: Brembo 07YA2206 (FA 165/2): Bilderlink Entscheidend ist der Bremsbelag mit dem "Halbkreis" dran. Wie man sieht, ist er beim Lucas MCB 582 8mm dick, aber spiegelverkehrt, beim HiQ FA 215/2 richtig herum aber mit 9,7mm deutlich dicker. Der Brembo 07YA2206 (FA 165/2) ist richtig orientiert und nur 8mm dick. Ich hoffe nur, dass der nun endlich passt: Bei "P" habe ich inzwischen den HiQ gegen den Brembo umgetauscht, hatte aber noch keine Gelegenheit für einen erneuten Einbauversuch. Wenn der dann wieder nicht passen sollte, bin ich ziemlich ratlos. Dann gäbs nur bei Fremdherstellerns noch den diesen hier: Lucas MCB 615: Bilderlink ... aber der hat die selben Abmessungen wie der Brembo. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, was rausgekommen ist! Bearbeitet 1. Juni 2015 von Armin Bilder entfernt. Urheber-Rechte unklar. Trotzdem Danke für deine Mühen!!!
Tante Grete Geschrieben 2. Juni 2015 Geschrieben 2. Juni 2015 Nabend !!! Es gibt Zwei möglichkeiten : Bremsattel Unten oder Oben !!!! http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.triumph-t3-passion.info%2Fmodeles%2Fsprint_sp_black.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.triumph-t3-passion.info%2Ftriumph-sprint.html&h=170&w=282&tbnid=XxzdfYaS9JHxYM%3A&zoom=1&docid=zuToFQ5_LE4FwM&ei=wf1sVavcF6eS7AaW9oLYCQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2609&page=1&start=0&ndsp=18&ved=0CDUQrQMwBw der Bremssattel Oben ( Trident , Trophy , Sprint ) http://www.ebay.de/itm/Lucas-TRW-Bremsbelage-MCB582SH-Triumph-900-Sprint-Q-T300-91-93-hinten-/231007934182?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item35c92556e6 der Bremssattel Unten ( Daytona , Speed Triple , Sport - Executive Sprint ) http://www.ebay.de/itm/TRW-Bremsbelage-hinten-MCB604-Triumph-Speed-Triple-Sprint-900-Sport-Trident-/161283881947?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item258d44bbdb Und es gibt die Selben Bremssättel zB. bei der Tiger , Trident , auch Vorne die Beläge aber nicht für hinten benutzen !!!! Vieleicht hilft das ein bischen weiter
RasenderRoland Geschrieben 3. Juni 2015 Geschrieben 3. Juni 2015 Ooooha - die frühen Sprints hatten die Bremssättel oben? Vom Korrosionsschutz eigentlich besser. Danke, Michael, das ist mir bisher ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen! Interessante franz. Seite, übrigens! Bei mir ist der Bremssattel jedenfalls unten, aber den MCB604 in allen Ehren - aber da ist der dickere Klotz auch 9,7mm, und genau so einen habe ich nicht zwischen Sattel und Scheibe bekommen. Hast du (oder sonst jemand) diesen Satz schon mal eingebaut? Ich hoffe, dass ich den Einbau der Brembos die nächsten Tage mal durchführen kann - dann werde ich nochmal berichten. Übrigens: Warum werden meine Bilder nicht mehr im Text angezeigt sondern nur per Link...?
Jochen Geschrieben 4. Juni 2015 Geschrieben 4. Juni 2015 604 low friction nennt sich seit einiger Zeit nur noch MCB 604. Bereits min 100 mal verbaut, passen einwandfrei. Für die hintere Bremse (Sattel unten) ist der eine Klotz immer etwas dicker, hat mit dem Schwimmsattel zu tun. Bei Schwimmsattel vorne wären es die MCB 615 und 582. Was die Bilder angeht : Urheber-Rechte unklar. Gruss, Jochen !
Armin Geschrieben 4. Juni 2015 Geschrieben 4. Juni 2015 Übrigens: Warum werden meine Bilder nicht mehr im Text angezeigt sondern nur per Link...? Sorry, aber ich bin gezwungen sowas rauszueditieren... Hab keine Lust, einen vierstelligen €-Betrag an einen findigen Online-Anwalt zu zahlen... Griass!
RasenderRoland Geschrieben 4. Juni 2015 Geschrieben 4. Juni 2015 Sorry, aber ich bin gezwungen sowas rauszueditieren... Hab keine Lust, einen vierstelligen €-Betrag an einen findigen Online-Anwalt zu zahlen... Griass! Du hast recht - habe ich nicht bedacht! Entschuldige die Umstände! Soll ich die Links auch entfernen?
RasenderRoland Geschrieben 4. Juni 2015 Geschrieben 4. Juni 2015 604 low friction nennt sich seit einiger Zeit nur noch MCB 604. Bereits min 100 mal verbaut, passen einwandfrei. Für die hintere Bremse (Sattel unten) ist der eine Klotz immer etwas dicker, hat mit dem Schwimmsattel zu tun. Bei Schwimmsattel vorne wären es die MCB 615 und 582. Danke Jochen, für die Rückmeldung - dann habe ich mich wohl wirklich zu blöd angestellt. Ich schau mir das nochmal genau in Ruhe an. Ich bin gespannt. Festhalten lässt sich aber, dass die Sprint Executive im Lucas-Katalog fehlt und man dadurch leicht die falschen Klötze (MCB 582) kauft.
Armin Geschrieben 4. Juni 2015 Geschrieben 4. Juni 2015 Du hast recht - habe ich nicht bedacht! Entschuldige die Umstände! Soll ich die Links auch entfernen? Nööö. passt schoa..
RasenderRoland Geschrieben 13. Juni 2015 Geschrieben 13. Juni 2015 Also: Langer Rede kurzer Schluss: Ich habe mich beim Einbau dumm angestellt. Heute hatte ich endlich Zeit, nochmal einen Einbauversuch zu starten und diesmal hat es geklappt! Beim ersten Einbauversuch, von dem ich oben berichtet habe, habe ich in der Eile (und einbrechenden Dunkelheit) nicht erkannt, dass der Sattel schwimmend ist und wie der Mechanismus funktioniert. Ich dachte die Halteplatte, mit der der Sattel am Krad befestigt ist, ist fest. Er ist aber verschiebbar. Aus diesem Grund habe ich auch die Kolben nicht weit genug reingedrückt. Die müssen tatsächlich vollständig versenkt sein, dann gehen auch die dicken Bremsbeläge rein und über die Bremsscheibe. Montiert habe ich also nun die HiQ FA 215/2, die ich vor Ort bekommen konnte. Die Brembos gebe ich wieder zurück, da zu dünn. Danke besoners an Jochen für den entscheidenden Hinweis auf den Schwimmsattel! Ich lösche dann auch die Bilder, auf die die obigen Links verweisen, von meinem Server. Ich will schliesslich auch nicht abgemahnt werden und sie haben sich ja als überflüssig herausgestellt. Und wer sie sehen will, findet sie auch selbst im Netz. Danke für die Unterstützung! Bei Gelegenheit schreibe ich mal Lucas an wegen dem fehlenden Eintrag in deren Katalog.
RasenderRoland Geschrieben 9. Juli 2015 Geschrieben 9. Juli 2015 TRW / Lucas hat mir zurückgeschrieben, dass sie Ihren Katalog ergänzen werden! Es wird aber noch bis Mitte/Ende Juli dauern, bis die Änderung online ist. Waren sehr nett und haben recht schnell reagiert!
