Vergaser ungleich Vergaser?
bin verwirrt... Ich habe mir einen Vergaser günstig geschossen zu Testzwecken und dieser unterscheidet sich von dem Vergaser, der in meinem Tiger T400 (Bj. 95) verbaut war:
Ist-Zustand Tiger: Mikuni, 1 Benzinschlauch, 2 Entlüftungsschläuche
Reservevergaser (kommt aus UK): Mikuni, 2 Benzinschläuche (1x lang, 1x kurz), 1 Entlüftungsschlauch
Angeblich war der Reservevergaser auch aus einem ´95 Tiger.
Mein Tank bzw. der Benzinhahn hat nur einen Anschluss.
Steh ich auf dem Schlauch? Kann ich den Vergaser modifizieren zur Verwendung an meinem Tiger? Oder verwechsel ich da jetzt die Schläuche? Im Haynes steht an der Stelle dummerweise auch was von "... entfernen Sie die BenzinSCHLÄUCHE..." - das macht die Verwirrung nicht kleiner....
Rückmeldung wäre super - merci und Gruß!
Hi
Hat wohl wer eine Daytona/SpeedyTTrident/Sprint/Trophy-Vergaser reingebaut
oder beim Versenden was verwechselt.
Schraub mal die Schwimmerkammern ab und schau auf die Düsengröße.
Meist reicht die der Tiger max bis #115.
Oder es hat jemand den Vergaser umgerüstet.
Nummervergleich könnte auch Klarheit verschaffen.
Auf dem linken Gehäuse ist (hoofentlich) eine Nummer sichtbar.
Die brauchst Du.
ist doch zum im Strahl k..... :sick:
Ein Anruf beim Bub von der Insel brachte die Erkenntnis: "Ohhhhh, sorry mate....". Der Vergaser ist von einer Speedy. Dann werde ich den mal hier bei Verkäufen reinstellen...
Danke für die Info. Gruß Björn
