Radlagerwechsel vorn
Guten Abend,
heute hatte ich mir vorgenommen, die vorderen Radlager zu wechseln.
Natürl. sind Simmerringe + Sicherungsring draußen.
Lt. Handbuch müßte ja die im inneren zwischen den Lagern befindliche Distanzbuchse etwas verschiebbar sein.
Anschl. müßte sich das Lager auf der von mir abgewandten Seite mit Dorn heraustreiben lassen. Besagte Distanzhülse ist aber höchstens 1 - 2 mm außermittig verschiebbar. Somit greift mein Austreibdorn nicht richtig.
Habe die Nabe auch schon mit Heißluftfön auf ca. 100 C (lt. Infrarot Thermometer) erwärmt, aber ohne Erfolg.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich möchte nichts kaputt machen.
Bei meinen kl. DKW's ging das immer problemlos.
Habt Dank im voraus
Gruß Dieter
Geschrieben (bearbeitet)
Hey Dieter,
ich hatte unlängst ein ähnliches Problem hinten. Die wunderbare Buchse hat sich nicht so verschieben lassen, dass ich mit einem Dorn draufgekommen wäre.
Du hast eigentlich zwei Möglichkeiten, um das Lager auszutreiben, wenn es wie beschrieben nicht geht. Den Ausbau der Sicherungen setze ich voraus-
ad 1 schweißt Du einen Bolzen auf den inneren Lagerring.
ad 2 kannst Du einen Schwerlastanker in passender Größe in den Innenring eindrehen und spannen.
Bei beiden Varianten hast Du dann einen Ansatz zum Klopfen.
Ph.
Hahahaha, Lagertabellen sollte man lesen können.... Von wegen 12 mm ID
Bearbeitet von Phil
Ja, ist normal mit der Distanzbuchse.
Passende Austreiber / Auszieher funktionieren aber tadellos.
Wenn man die nicht hat, dann müssen die Notlösungen herhalten.
Bitte beim Eibau der neuen Lager beachten :
Nicht zu tief eintreiben,
sonst klemmt es an der inneren Distanzbuchse,
was zur Folge hat, das die Lager ein ganz kleines
Wenig unter Spannung laufen und dadurch
recht schnell wieder im Eimer sind.
habt' Dank für eure Antworten und Tips.
Jochen, welche Austreiber / Auszieher würdest Du empfehlen?
Viele Grüße
Dieter
