gisna67 Geschrieben 14. Dezember 2013 Geschrieben 14. Dezember 2013 Bei meiner T-Bird Bj 2001 gerade erst gekauft, giebt es ein Problem mit der Kupplung. Motor starten lm Leerlauf geht läuft auch schön rund. Wenn ich einen Gang einlege geht Sie aus. Trennt da die Kupplung nicht sauber oder hängt die fest. Was kann ich tun? Entschuldigt die blöde Frage ich bin neu hier. MfG Niels
Oloeschi Geschrieben 14. Dezember 2013 Geschrieben 14. Dezember 2013 Schau mal ob der Seitenständerschalter in Ordnung ist...
Armin Geschrieben 14. Dezember 2013 Geschrieben 14. Dezember 2013 Moin! Wenn du meinst, die Kupplung würde nicht mehr sauber trennen, müsste der Bock beim Einlegen eines Ganges einen spürbaren Ruck nach vorne machen. Tippe auch mal eher auf Seitenständerschalter... Griass Armin
gisna67 Geschrieben 14. Dezember 2013 Autor Geschrieben 14. Dezember 2013 Ja danke an diesen Schalter habe ich gar noch nicht gedacht. Da werde ich morgen mal nach sehen. Tausend Dank euch....ich werde berichten Gruß Niels
Jochen Geschrieben 15. Dezember 2013 Geschrieben 15. Dezember 2013 Hallo Niels Auch der Schalter oben am Kupplungshebel macht gerne mal Faxen. Den bitte auch checken, wenn es nicht am Schalter des Seitenständers liegt. Kann man überbrücken, indem man die beiden äußeren Kontakte des Dreier-Steckers verbindet. Gruss, Jochen !
gisna67 Geschrieben 15. Dezember 2013 Autor Geschrieben 15. Dezember 2013 Hallo ihr alle! Ich habe nachgeschaut und es war ein Kontaktproblem am Schater des Seitenständers. Kontakt wieder hergestellt und alles geht bestens. Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Sonntag noch Mfg Niels
Oloeschi Geschrieben 16. Dezember 2013 Geschrieben 16. Dezember 2013 Na siehst du, Problem schnell gelöst..
danbra Geschrieben 17. Dezember 2013 Geschrieben 17. Dezember 2013 Moin. Überbrücken des Schalters aber bitte nur zum Testen. EVENTUELL VIELLEICHT für eine kurze Fahrt, um den so schnell wie möglich zu erneuern oder eben, wie bei Dir, den Kontakt wieder herzustellen. NIEMALS dauerhaft mit gebrückten Schalter fahren. Vor meiner Tür ist ein Bekannter deswegen gestorben. Ständer unten, ein anderer hinter her um ihn zu warnen, er denkt, er will ne Runde jagen und gibt noch mehr Gas und in der Kurve ist er abgehoben. Gestorben am Unfallort. Damit sollte man nicht spaßen, wenn man keinen Ständer hat, der nicht von selbst hoch klappt (bis zu diesem Zeitpunkt war der Schalter von meiner damaligen XT Tenere auch dauerhaft gebrückt, seit dem nie wieder) ! Gruß, Daniel
gisna67 Geschrieben 17. Dezember 2013 Autor Geschrieben 17. Dezember 2013 Nur keine Sorge!! Eins der beiden Kabel hatte keinen Kontakt. Der Schalter funktioniert super gut (kann man messen) aber Grundsätzlich hast du voll recht. Das System macht Sinn und ist wichtig. Gruss Niels
danbra Geschrieben 19. Dezember 2013 Geschrieben 19. Dezember 2013 Kann man nicht nur messen. Man legt nen Gang ein wenn der Motor läuft und der Ständer unten ist und dann geht sie aus. Wenn nicht, passt was nicht :D
gisna67 Geschrieben 19. Dezember 2013 Autor Geschrieben 19. Dezember 2013 Und genau so geht es und es gut so Gruß Niels
