Frage zur Kupplung?
Bei meiner T-Bird Bj 2001 gerade erst gekauft, giebt es ein Problem mit der Kupplung. Motor starten lm Leerlauf geht läuft auch schön rund. Wenn ich einen Gang einlege geht Sie aus. Trennt da die Kupplung nicht sauber oder hängt die fest. Was kann ich tun?
Entschuldigt die blöde Frage ich bin neu hier. MfG Niels
Moin!
Wenn du meinst, die Kupplung würde nicht mehr sauber trennen, müsste der Bock beim Einlegen
eines Ganges einen spürbaren Ruck nach vorne machen.
Tippe auch mal eher auf Seitenständerschalter...
Griass
Armin
Hallo Niels
Auch der Schalter oben am Kupplungshebel macht gerne mal Faxen.
Den bitte auch checken, wenn es nicht am Schalter des Seitenständers liegt.
Kann man überbrücken, indem man die beiden äußeren Kontakte
des Dreier-Steckers verbindet.
Hallo ihr alle! Ich habe nachgeschaut und es war ein Kontaktproblem am Schater des Seitenständers. Kontakt wieder hergestellt und alles geht bestens.
Vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Sonntag noch Mfg Niels
Moin.
Überbrücken des Schalters aber bitte nur zum Testen. EVENTUELL VIELLEICHT für eine kurze Fahrt, um den so schnell wie möglich zu erneuern oder eben, wie bei Dir, den Kontakt wieder herzustellen. NIEMALS dauerhaft mit gebrückten Schalter fahren.
Vor meiner Tür ist ein Bekannter deswegen gestorben. Ständer unten, ein anderer hinter her um ihn zu warnen, er denkt, er will ne Runde jagen und gibt noch mehr Gas und in der Kurve ist er abgehoben. Gestorben am Unfallort.
Damit sollte man nicht spaßen, wenn man keinen Ständer hat, der nicht von selbst hoch klappt (bis zu diesem Zeitpunkt war der Schalter von meiner damaligen XT Tenere auch dauerhaft gebrückt, seit dem nie wieder) !
Gruß, Daniel
Nur keine Sorge!! Eins der beiden Kabel hatte keinen Kontakt. Der Schalter funktioniert super gut (kann man messen) aber Grundsätzlich hast du voll recht. Das System macht Sinn und ist wichtig.
Gruss Niels
Kann man nicht nur messen. Man legt nen Gang ein wenn der Motor läuft und der Ständer unten ist und dann geht sie aus. Wenn nicht, passt was nicht :D
