Kolbensatz Handbremspumpe
Hallo zusammen,
hab mal ne Frage bzgl. Austauschen des Kolbensatzes der Handbremspumpe, hierzu habe ich leider nix im Forum gefunden.
Wie ist der befestigt, nur gesteckt oder geschraubt? Bevor ich da dran rum werkel möchte ich lieber Gewissheit haben. Anhand der Explosionszeichnung werde ich auch nicht schlauer.
Danke schon mal für Infos dazu.
Viele Grüße
Christian
Hallo Christian,
unter der Gummitülle befindet sich ein Segering.
Den Kolben etwas rein drücken, den Segering entfernen & dann kannst Du den Pumpkolben mit Manschetten & Feder entfernen.
