Walter Geschrieben 6. April 2014 Geschrieben 6. April 2014 Hallo zusammen, da ich nun auch mal das Erfolgselebnis geniessen darf meine Bressattelgewinde zerstört zu haben stehe ich nun vor der Reparatur der selbigen. Die Time-Sert Einsätze scheinen meiner Meinung nach das beste Produkt hierfür zu sein. Da ich damit noch nie gearbeitet habe stellt sich mir folgende Frage: Die Stärke des Bremssattelauges beträgt 13mm. Einsätze gibt es in 9 mm und in 15 mm Länge. Welche Größe nehmt ihr dafür? Da das Ende der Buchse ja beim Eindrehen ausgeformt wird weiss ich nicht ob das Ganze mit der längeren Buchse funktioniert bzw. ob die kurze Buchse ausreicht. Vielen Dank im voraus für die Expertenratschläge. Gruß Walter
Jochen Geschrieben 6. April 2014 Geschrieben 6. April 2014 Moin Walter Beides geht. Die kurze Version hält, die lange muss man eben noch nach Einbau kürzen. Hast Du das Time-Sert Set ? Ist nicht grad billig. Könnte Dir das auch machen, müsstest es mir dann schicken. Gruss, Jochen !
Walter Geschrieben 6. April 2014 Autor Geschrieben 6. April 2014 Hallo Jochen, danke für die schnelle Antwort. Wo liegt denn das Werkzeug preislich? Ich als Werkzeugfetischist kaufe ja immer gerne ein Werkzeug wenn sich die Anwendung dafür ergibt Ich würde auch gleich alle 4 Gewinde machen. Gruß Walter
Jochen Geschrieben 7. April 2014 Geschrieben 7. April 2014 Moin Walter Werkzeug geht galube ich so ca bei 80,- Euro los, da kommen dann halt noch die Buchsen dazu. Obacht bei den Gewindeeinsätzen, bei Ebay und CO sind teils miese Nachbauten aus Billigblech auf dem Markt, die taugen nicht. Kollege hat mir mal welche mitgegeben zum testen, da passen die Gewinde nicht und das Streckwerkzeug kann Risse in den Ansatz drücken. Gruss, Jochen !
Cyberbob Geschrieben 7. April 2014 Geschrieben 7. April 2014 Moin, alternativ kann man ja auch helicoil nehmen ist ja etwas billiger, aber ich glaube Time-Sert ist besser.
Walter Geschrieben 7. April 2014 Autor Geschrieben 7. April 2014 So, ich habe bei ebay was gefunden. Mal sehen wie das so klappt. Schönen Dank nochmal für die Infos. Gruß Walter
Homer Geschrieben 7. April 2014 Geschrieben 7. April 2014 @cyberbob Helicoil ist eher was für Sackgewinde weil die Einsätze keinen Kragen haben so wie die Time Sert Einsätze. Just my two Cent. Gruß Jan
