Benzinhahn Unterdrück für 16x1 mm
Servus zusammen,
Der alte Tank, der jetzt auf meine draufkommt, hat zwei Auslässe mit 16x1 mm Gewinde. Hab jetzt mal nach neuen Benzinhähnen mit Unterdruck geschaut, aber noch nichts Richtiges gefunden.
Aber es müssen doch welche mit Unterdruck sein oder?
Michael
Hallo Michael,
Unterdruck brauchst du nur wenn du den Benzinhahn nicht nach jeder Fahrt wieder zudrehen willst. Der Unterduck öffnet nur die Spritzufuhr wenn der Motor läuft.
Wenn du einen ohne nimmst musst du nur einen Blindstopfen auf den Vergaseranschluss stecken auf dem normalerweise der Schlauch für den Benzinhahn sitzt.
Gruß Walter
Danke Walter, ich vermute, du meinst aber, daß der Vergaseranschluß für den Unterdruck verschlossen werden muß?
Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
Michael
Ich denke, Michael meinte, ob er den Unterdruck-Anschluss am Versagerdeckel schließen muss....
Die Antwort lautet: ja, unbedingt!!
Sonst läuft der Bock wie ein Sack Nüsse....
