t3 denis Geschrieben 20. Mai 2014 Geschrieben 20. Mai 2014 Hallo habe bei meinem t3 die kolben ausgebaut um die ringe auszuwechseln da der motor nicht mehr wie 40 km/h gefahren ist jetzt habe ich aber vergessen wie rum die kolben eingesetzt werden kann mir da jemand weiterhelfen. Und wer hat noch einen zylinderkopf übrig
Eddy Geschrieben 20. Mai 2014 Geschrieben 20. Mai 2014 Hallo Denis jeder hat mal angefangen & wenn man sich nicht auskennt sollte man die Arbeit jemand überlassen der sich auskennt oder aber Notizen machen. Außerdem frage ich mich wie Du darauf kommst das es an den Ringen liegt & welche Ringe meinst Du denn? In so einem Motor gibt es viele Teile die man als Ring bezeichnen kann. Wenn der Motor nur noch 40km/h fährt?!? dann ist da was kaputt & zwar etwas mehr als nur verschlissene Kolbenringe, falls Du diese meinst? Auf dem Kolbenboden ist ein kleines 3Eck, das kommt nach vorn da wo die Auslassventile sind. Wie die Kolben eingebaut werden, erklärt sich eigentlich von selbst wenn man die Größe der Ventiltaschen mit der Größe der Ventile vergleicht.
t3 denis Geschrieben 22. Mai 2014 Autor Geschrieben 22. Mai 2014 Ja danke ich wusste nicht mehr wo dick eck seite hinkommt und ja ich meinte die kolbenringe danke.
Armin Geschrieben 22. Mai 2014 Geschrieben 22. Mai 2014 Der Kollege ist offensichtlich im völlig falschen Forum..... Darum mache ich hier zu....!
