gibt es fur die Speed triple einen Sb-Lenker mit Abe ? Außerdem Frage ich mich, ob man bei einer
Alugabelbrücke auch einen Stahllenker nehmen kann ?!.
Ich Frage deshalb, weil im Gutachten der Gabelbrücke steht, dass der Lenker im Klemmbereich geriffelt sein muss und das haben meistens die Stahllenker.
Gruss
Jan
Mh, wenn da seht der muss geriffelt sein, und der Stahllenker den du verbauen willst hat das ..... warum fragt man dann???
Ich denke das du den verbauen darst. Ach und was die Blaukittel betrifft...... (nur meine persönliche Meinung) die wenigsten haben Ahnung von deinem Moped :uk::uk:
Beste Gruesse
Torsten
Moin Torsten,
du hast wahrscheinlich vollkommen Recht was das Wissen bzw. Unwissen der Prüfer angeht.
Die Frage nach dem Material bezog sich eher auf die Paarung Alugabelbrücke mit den Aluklemmböcken und dem Stahllenker.
Auch wenn das hochfestes Aluminium ist, so ist Stahl doch härter und ich war/bin mir nicht sicher ob sich die Riffelung des Stahllenkers
beim festziehen in die Klemmböcke drückt.
Jan
Ich hätte da auf Dauer eher bedenken wegen elektrochemischer Korrosion. Wenn sich die Riffellung in den Klemmblock drückt, erhöht das doch nur die Festigkeit der Klemmung, oder?
Ich geh mal davon aus, dass wenn der Lenker für zugelassen ist für die entsprechende Gabel / Klemmblock, dann dürfte es nicht nur keine rechtlichen, sondern auch keine technische Probleme geben.
Hallo J.P,
klar erhöht das die Klemmung allerdings macht es eigentlich keinen Sinn weil die Klemmung auch so ausreichend sein sollte
zumal diverse SB-Lenker Hersteller darauf verzichten ihre Alu-Lenker (Wohl genau wegen der Kerbwirkung) im
Klemmbereich zu riffeln.
Die Frage mit der elektrochemischen Korrosion stellt sich eigentlich nicht da es sich um kein
dauerhaft bewittertes Bauteil handelt.
Im Prinzip ist die Frage aber schon geklärt weil ich mir die Unwissenheit der Prüfer :propeller:zu eigen mache und mir einen
Alulenker ohne die Riffelung holen werde. :top:
Jan
