Temperaturanzeige Sprint Executive Baujahr 98
Hallo Zusammen,
zunächst einmal vieln Dank, dass ich dem Forum beitreten durfte!! Ich habe mir gestern meine erste Triumph zugelegt ( 98er Sprint Ececutive) und bin super zufrieden, hätte nur ne kleine Frage zur Temperaturanzeige!
Meine vorheriges Motorrad war luftgekühlt, daher keinerlei Erfahrung damit ;-)
Die Anzeige bleibt bei moderater Geschwindigkeit auf der Autobahn, ca. 150 mk/h, immer im "kalten Bereich". War meine erste Tour, bei
ca. 14 Grad Außentemperatur, also reichlich kalter Fahrtwind......ist das schon der Grund??
In der Stadt geht die Anzeige dann über den "Cold" Bereich hinaus, funktioniert also generell!!
Ist eine super Maschine, hat bei den Bildern direkt "Klick" gemacht bei mir und beim anscjließenden Erwerb und Fahren dann
umso mehr!!
Hab mir vorher ne Menge in eurem tollen Forum durchgelesen...TOP!!
Danke und Gruß
Mario
Moin Mario
Der Zeiger geht also nicht über den zweiten kleine Strich hinaus,
oder eben nur unwesentlich ?
Dann mach Dir keine Gedanken, diese Anzeigeinstrumente sind einfach so.
Manche zeigen nur bis zum ersten Strich an, andere gehen bis fast zur Mitte.
Wenn der Zeiger so ca. das Ende des zweiten Drittels erreicht hat,
dann sollte der Lüfter anspringen, oder auch etwas später..
Kannst Du ausprobieren, indem du das Moped mal so ca 10 Minuten
oder auch länger im Stand laufen lässt.
Hallo Jochen,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Ja...genau so ist es, der Zeiger bleibt circa auf dem zweiten kleinen Strich! Das mit dem Lüfter im Stand werde ich
probieren!
Viele Grüße
Mario
Hallo Mario,
gratuliere zu dem schönen Bike. Habs auf mobile gesehen :-) das war die doch, oder?
Meine 98er Exe machts mit der Temp übrigens genau so - solange alles so ist wie Jochen es beschreibt, ist alles ok.
Beste Grüße
Stefan
Moin Mario !
Erst mal ein flinkes "Willkommen !".
Bin selbst noch neu im Forum. Unsere Mopeds scheinen Zwillinge zu sein: Typ/ Baujahr/Farbe identisch :-)!
Soooo viele dürften davon ja nicht rumlaufen...
Zur Temperaturanzeige wurde alles geschrieben: muss so.
Beste Grüße
Rainer
Hallo an alle,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten....ja, war die Maschine von mobile.de ;-)
Die Maschine läuft super!! Was mir noch aufgefallen ist bei der Temperaturanzeige, dass sie ab und zu mal ganz in den "Keller" fällt, heißt gar
nichts anzeigt. Beim nächsten Schlagloch kommt sie dann meist zurück. Ich werde mal das Kabel und die Kontakte checken :-)
Ansonsten bin ich total zufrieden mit dem Bike!!
Mario
Willkommen im Club. Aktuell isse hier ab und zu aktiv und die meiste Zeit im Keller. Der Fühler wird im Winter gewechselt, da wird eh das Kühlwasser getauscht.
Joh, das war mein erster Handgriff, die Verbindungen prüfen. Leider wars das nicht. Logisch - bei mir isses immer so, wie es den maximalen Aufwand erfordert; das kennt doch jeder, oder? :taz:
