Luftkanal bei T300 B Speedy
moin zusammen, ist es richtig das der Luftkanal hinten am Ende auf beiden Seiten verschlossen ist , der Vorbesitzer hat mir die Maschine so übergeben.Die Luftkanäle sind mit Schlauchschellen und einer Art Gummikappe versehen...ist das richtig so???..und was hat das für einen Hintergrund??
Ich habe bei Triumph-Parts diese Abdeckungen nicht gesehen. Wäre Euch dankbar für Aufklärung
danke lg Dirk :bluelight:
Hallo
Verschlossen darf da natürlich nix sein,
kann mir das aber auchnicht vorstellen.
Wenn Du den Spritzschutz meinst, welcher auf das Ende
der Ansaugrüssel gesteckt wird, so muss dieser
die Öffnung natürlich freilassen und mit seiner
offenen Seite ganz hinten am Gummirüssel sitzen.
Ansonsten wäre ein Bild vielleicht hilfreich, um zu sehen was Du meinst.
haben den alle T300 diesen Spritzschutz?
An meiner dicken ist der nämlich nicht dran.
Gruss,
Andreas
Habe mir die Abdeckung der Luftkanäle gerade nochmal bei Tageslicht angesehen....der Vorbesitzer hat ganz feines Gewebe darübergestülpt...was Luftdurchlässigkeit gewährleistet....also alles ok, sorry habe das gestern Abend in der Garage nicht richtig sehen können.
Ich war auch schon stutzig ...Luftkanal zu...konnte ja irgendwie nicht sein.
Danke erstmal für Eure Hilfe.
Bin dabei die Lady wieder etwas aufzubrezeln... :rudolph: ...die Schrauben vom Krümmer total verrottet...also schön neu gemacht ,Stehbolzen und die Krümmer gleich mit schier gemacht,frisches öl und Filter . :trumpet:
Moin Andreas,
haben den alle T300 diesen Spritzschutz? An meiner dicken ist der nämlich nicht dran.
Gruss, Andreas
nö, das hatten sie nur am Anfang & ein paar Sprint/Trophy Modell
Irgendwann haben sie es dann wergewinnoptiniert :-(
Moin Eddy,
puuuhhh, hatte schon ein schlechtes Gewissen. :confused:
Aber jetzt kann ich die Dicke heute ja doch mal wieder etwas ausführen. :cheer:
Spätsommerliche Grüsse,
Andreas
