motordan Geschrieben 29. Oktober 2014 Geschrieben 29. Oktober 2014 Gudn Tach Gemeinde, und mal wieder der Öldruckschalter. Bei meiner 97er Tona jetzt nach 15.000km der 4te Schalter kaputt. Gibt es da auch was Haltbares so dass man nicht bei jedem Ölwechsel gleich den Schalter mitmachen muss? Fahre auch noch andere Marken und da war noch nie der Öldruckschalter kaputt. Das ist doch ein japanischer Standardschalter, oder? Hat jemand Erfahrung ob da was von Yamaha, Suzuki, Honda, BMW oder sonst was passt? Kostet zwar nicht viel das Teil ist aber nervig es dauern tauschen zu müssen. Gruß Daniel
Dirk Geschrieben 29. Oktober 2014 Geschrieben 29. Oktober 2014 Hi Daniel, Also ich hab seit 18 Jahren ein und denselben Öldruckschalter drin...kann es sein, dass an Deinem Öldruck bzw. der Ölpumpe was faul ist? Grüße Dirk
Der Alex Geschrieben 29. Oktober 2014 Geschrieben 29. Oktober 2014 Kenn ich auch nicht das Problem aber schau mal hier, vielleicht hilft das weiter ... http://www.t300.de/forum/index.php?showtopic=2324&hl=%F6ldruckschalter
Kely Geschrieben 29. Oktober 2014 Geschrieben 29. Oktober 2014 Bei meinen ist es auch völligst unbekannt und ich fahre bei JEDEM Wetter, überall hin und durch. Der Tip mit den Silikon ist brauchbar, wenn dann sollte man Sanitär-Silikon verwenden. Bessere Haftung und abdichtung bei Nässe bzw. Feuchtigkeit.
Armin Geschrieben 29. Oktober 2014 Geschrieben 29. Oktober 2014 Der Tip mit den Silikon ist brauchbar, wenn dann sollte man Sanitär-Silikon verwenden. Nöö, Industrie-Silikon aus dem Elektro-Maschinenbau.. Elastosil E43....
Jochen Geschrieben 30. Oktober 2014 Geschrieben 30. Oktober 2014 MoinZ ! Insbesondere Sanitärsilkon ist hier völlig unsinnig. Eagl welches Silikon man nimmt, es sollte nicht nach Amoniak riechen. Alles was scharf in der Nase kitzelt greift u.U. Metalle und Kunststoffe an. Gruss, Jochen !
motordan Geschrieben 30. Oktober 2014 Autor Geschrieben 30. Oktober 2014 Hallo zusammen, Ölleitung/Pumpe sind in Ordnung meiner Ansicht nach. Ist schon komisch das nach dem Winterputz mit Dampfstrahler das Lämpchen noch mal kurz aufleuchtete und dann nicht mehr. Wie immer Stecker ab und gegen Ausouffrohr gehalten und siehe da die Lampe leuchtet wieder. Das Plastikgehäuse des Schalter ist mal wieder locker, da dringt dann das Wasser ein und schon ist der Schalter putt. Hatte ich jetzt wie gesagt schon 4 mal. Immer selbe Diagnose. So ein Schrott! Na ja, wenn es nur mir so geht dann halt wieder 10€ für einen neuen Schalter. Jedes 2te Jahr das selbe Spiel. Gruß Daniel
Kely Geschrieben 30. Oktober 2014 Geschrieben 30. Oktober 2014 MoinZ ! Insbesondere Sanitärsilkon ist hier völlig unsinnig. Eagl welches Silikon man nimmt, es sollte nicht nach Amoniak riechen. Alles was scharf in der Nase kitzelt greift u.U. Metalle und Kunststoffe an. Gruss, Jochen ! Moin, tja das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, den die Silikone die ich verarbeite stinken nicht. Und wenn die etwas angreifen würden, dann wäre jedes Kunststoffwaschbecken, jede Bade- o. Duschwanne und / oder jede Metallarmatur zerfressen.
motordan Geschrieben 30. Oktober 2014 Autor Geschrieben 30. Oktober 2014 Hi Eddy, und was wäre jetzt da lustig? Hab selten so ne Putzstation mit Schlauch und Microfasertuch gesehen. Und Wattestäbchen hab ich auch noch nie verwendet. Und richtig Winterdreck krigt man nur mit dem Schwämmli halt nicht runter. Totalzerlegung zwecks putzen fällt definitv auch aus. Also wie putzt du? Ich lasse mich ja gerne belehren mache aber nicht jeden Schmarrn nach. Gruß Daniel
Jens300 Geschrieben 30. Oktober 2014 Geschrieben 30. Oktober 2014 Glaube wir alle stellen uns vor wie du mit dem Dampfstrahler auf das Mopped hälst und dabei die anfälligen Elektrobauteile zerstörst....
Der Alex Geschrieben 30. Oktober 2014 Geschrieben 30. Oktober 2014 Wenn es beim fahren knartzt, dann sind die Lager wohl auch schon hin oder vielleicht haben sich die Lamellen von Öl- und Wasserkühler zu einer einheitlichen Platte verwandelt! Muß jeder selber wissen aber ich wasch lieber per Hand mit Schwamm, Bürste, Eimer und fließendem Wasser aus dem Gartenschlauch!
Eddy Geschrieben 31. Oktober 2014 Geschrieben 31. Oktober 2014 Moin Daniel, und was wäre jetzt da lustig? lustig sieht so aus ... ...aber jeder kann sein Moped natürlich putzen wie er es für angebracht hält. Vergammelte Schwingen/Umlenkhebelei 250,- Euro, nur MATERIAL & da ist noch keine Schraube auf & wieder zu gedreht. Ja ja ich weiß, Du machst das alles gaaaaanz vorsichtig, hattest noch nie irgendwelche Probleme damit & es fährt ja. :icecream:
