holzerg Geschrieben 9. November 2014 Geschrieben 9. November 2014 Hallo, hatte bei meiner Trophy das Problem, dass mir automatisch der zweite Gang hinein gesprungen ist. Oft bei höherer Drehzahl aber oftmals auch bei der Leerlaufdrehzahl. Vorgeschichte ist das beim Vorbesitzer bereits einmal das Getriebe erneuert wurde. Kilometerstand: 28 000 Baujahr: 2001 Habe jetzt das Motorrad zerlegt, Motor ausgebaut und Ölwanne abgenommen. Erster gefundener Fehler war das der Säge-ring an der Schaltwelle innen gefehlt hatte und so die Büchse herabgefallen ist. Hier die Bilder: http://abload.de/img/fehler01fdr63.png http://abload.de/img/fehler025bqr1.png http://abload.de/img/fehler03rgp0h.png Bin mir jetzt aber nicht sicher ob das schon das Hauptproblem gewesen ist.Was glaubt Ihr? Werde jetzt noch den unteren Motordeckel abnehmen damit ich alles genau sehe.Hat hierfür eventuell wieder wer die Anzugsdrehmomente der Schrauben?Danke! MfgGünther
Jochen Geschrieben 9. November 2014 Geschrieben 9. November 2014 Moin Günther ! Denke, das könnte es sein. Da fehlte der Feder die Führung. Solltest aber auch die kleinen Arretierungsarme hinter dem Kupplungskorb und deren Federn mal checken. Drehmomente stehen alle im WHB. Gruss, Jochen !
holzerg Geschrieben 9. November 2014 Autor Geschrieben 9. November 2014 Hallo Jochen, ok danke. Für die Demontage des Kupplungskorbes brauche ich einen Abzieher oder?
Eddy Geschrieben 10. November 2014 Geschrieben 10. November 2014 Moin Günther, nö, nur nen 30er Schlüssel/Nus für die Zentralmutter (105Nm)
holzerg Geschrieben 10. November 2014 Autor Geschrieben 10. November 2014 (bearbeitet) So, heute wieder was gefunden.Der Lageransatz der Schaltwelle ist abgebrochen so das dass Kugellager rein theoretisch durchgeschoben werden könnte.Dachte erst das könnte ein Fehler sein, glaube aber das aufgrund der Zentrierschraube welche die Welle genau positioniert dieser Defekt keinen Einfluss auf die Funktion hat.Wie ist es mit der Schaltwalze? So richtig einwandfrei im Ausgebauten unteren Motorteil lässt sich diese nicht durchschalten -> hackt bzw. verhackt sich immer ein bisschen. Könnte aber aufgrund der Fehlenden Positionierung durch die Schaltmuffen auch sein.Wenn ich meine Schaltwelle einbaue und diese in die Gegenverzahnung eingreift, braucht diese nur mittig positioniert werden oder? http://abload.de/img/fehler04alu87.png Bearbeitet 11. November 2014 von Jochen Wegen unklarer Urheberrechte wurde das Bild in einen Link konvertiert.
holzerg Geschrieben 10. November 2014 Autor Geschrieben 10. November 2014 (bearbeitet) Achja, habe leider kein WHB.Daher meine Frage, mit wieviel Nm werden Schrauben Nummer 3 und 4 angezogen?http://abload.de/img/gehauesenusdn.pngMfgGünther Bearbeitet 11. November 2014 von Jochen Wegen unklarer Urheberrechte wurde das Bild in einen Link konvertiert.
Jochen Geschrieben 11. November 2014 Geschrieben 11. November 2014 Moin ! Wenn Du kein WHB hast, woher sind dann die Bilder ? Schon mal daran gedacht, das diese evtl. einem Urheberrecht unterliegen und der Betreiber dieses Forums deshalb enormen Ärger bekommen könnte ? Gruss, Jochen !
holzerg Geschrieben 11. November 2014 Autor Geschrieben 11. November 2014 Diese sind von der Triumph Seite Triumph World wo Sie öffentlich zugänglich sind. http://www.worldoftriumph.com Außerdem wenn ich ein WHB hätte würden die gleichen Regeln gelten wie für die Bilder von der Homepage!!! Leider ist das aber nur der Online Teilekatalog und somit sind keine Anzugsdrehmomente angegeben.
Jochen Geschrieben 11. November 2014 Geschrieben 11. November 2014 Öffentlich zugänglich bedeutet nicht, dass man sie auch beliebig irgendwo einstellen darf. Meine Empfehlung : einfach einen Link setzen, das spart u.U. jede Menge Ärger. Gruss, Jochen !
holzerg Geschrieben 11. November 2014 Autor Geschrieben 11. November 2014 Ok, werde ich ab sofort machen! Weißt du die Drehmomente?
