Armin Geschrieben 22. November 2014 Geschrieben 22. November 2014 Moin! Voll verzweifelt versuch ich's mal hier... Ich suche Senkschrauben (DIN7991 oder ähnlich), Maß M5 x 30 in schwarz. Material eigentlich egal, bevorzugt Alu... Stahl gibt's nach meinen Recherchen nur in brüniert und die sehen sch.... aus. Ebay hat das nicht, Google hat das nicht... Noch jemand eine andere Idee...? Griass Armin
Antonius58 Geschrieben 22. November 2014 Geschrieben 22. November 2014 https://www.schrauben-jaeger.de/shop/de/schrauben/metrische-schrauben/140-din-7991-senkschraube-mit-innensechskant-88-schwarz-verzinkt.html Vielleicht sogar der Schmied aus dem Umfeld . antonius58
Wolfgang N. Geschrieben 23. November 2014 Geschrieben 23. November 2014 Ich suche Senkschrauben (DIN7991 oder ähnlich), Maß M5 x 30 in schwarz. Material eigentlich egal, bevorzugt Alu... Griass Armin Hallo Armin, das sollte kein Problem sein, schau mal hier: http://shop.easyelox.de/Alu-Schrauben-Schwarz-M5-DIN-7991-Inbus-Senkkopf http://www.jaeger-motorsport.de/Aluminium/Schrauben/Aluminium-TCS-Sonderfarben::21.html?MODsid=gka21f2mgg04ij8qnpmchd0g66 http://mcet.de/eshop/de/TSCCE-M-5-x-30-Alu Bei den beiden letzteren habe ich selbst schon zur vollsten Zufriedenheit geordert. Grüße, Wolfgang
Jochen Geschrieben 23. November 2014 Geschrieben 23. November 2014 Voll verzweifelt versuch ich's mal hier... Noch jemand eine andere Idee...? http://www.ebay.de/itm/Senkschrauben-Inbus-DIN-7991-M5x6-bis-M5x100-EDELSTAHL-A2-V2A-ROSTFREI-GEDEX-/121152565851?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Eisenwaren&var=&hash=item1c3541725b Yep, hab auch 30 Sekunden gebraucht, bis ich die gefunden habe ... Gruss, Jochen !
Armin Geschrieben 23. November 2014 Autor Geschrieben 23. November 2014 "Optik : metallisch matt, silbrig bis grau" Passt also nicht...!
Armin Geschrieben 23. November 2014 Autor Geschrieben 23. November 2014 @ Wolfgang: Easy Elox ist perfekt!! Danke!!!! Der Kollege ist ja mal richtig gut sortiert...... Hat sogar Alu-Hutmuttern, Rosetten und Karo-Scheiben in schwarz...... Ich fahr nachher mal zur Garage und mach 'nen Wunschzettel...
Eddy Geschrieben 25. November 2014 Geschrieben 25. November 2014 Moin Armin, in Alu mit vorsicht zu geniessen, der 6 Kant ist schneller rund als Du eckisch sagen kanst. Absolute Sauberkeit, neuwertiges Werkzeug & max. 3 Nm Anzugsmoment ! ! ! Ich würde welche aus VA nehemen & sie schwarz anmalen.
Armin Geschrieben 25. November 2014 Autor Geschrieben 25. November 2014 Absolute Sauberkeit, neuwertiges Werkzeug & max. 3 Nm Anzugsmoment ! ! ! Wie??? Muss ich dann vorher duschen und Zähneputzen....??? Wassen Aufwand.... Hinweis ist auf jeden Fall dankend notiert... Die Variante schwarz anpinseln hab ich bei ein paar Schrauben an der T5 probiert.. Hält immer nur bis zum nächsten Einsatz von Werkzeug oder S100.. Ich verbau am WE ein paar von den Schrauben an unkritischen Stellen, dann weiss ich ja, was der Kopf so ab kann... Stay tuned......
Armin Geschrieben 25. November 2014 Autor Geschrieben 25. November 2014 Ach so, um das mal aufzuklären...: Die Senkschrauben brauche ich eh nur, um den Tankdeckel endlich mal korrekt zu befestigen.. Im Moment sind da Linsenkopf drin; passt aber nicht wirklich...: Ich will aber noch an ein paar Stellen die VA- gegen schwarze Alu tauschen; das ist schon mal ein Projekt über den Winter....
Eddy Geschrieben 26. November 2014 Geschrieben 26. November 2014 Moin Armin, Wie??? Muss ich dann vorher duschen und Zähneputzen....??? Wassen Aufwand.... ...ja klar & rasieren auch noch...
