tripatje Geschrieben 2. April 2009 Geschrieben 2. April 2009 Moin zusammen, Hab mein motorrad fast zusammen ohne dass da schrauben ubrich sind Aber....... der anschluss von der tagometer bis ans voderrad past nicht, er ist zu kurz (93 cm). Ich hab die original gabelpfoten auf meine speedy. Es ist aber so dass es eine lange und kurze version gabelpfoten gibt. Die neue gabel steckt jetzt 5 cm raus oben an die platte. Wass sol den der abstand mitte vorderrad bis oberseite gabel sein bei eine speedy ? Wer kan mir dabei helfen ? gruss Patrick
Jochen Geschrieben 2. April 2009 Geschrieben 2. April 2009 Moin ! Gabelpfoten ? Hm, blicke ich jetzt nicht so ganz. Wenn Du die Gabelrohre meinst, die stehen bei der langen Version 28mm über die obere Gabelbrücke, die kurze Version schließt bündig ab. Tachowelle müsste aber in beiden Fällen passen. Da ist irgendwo anders was nicht ganz richtig. Hast Du mal ein Bild davon ? Gruss, Jochen !
tripatje Geschrieben 2. April 2009 Autor Geschrieben 2. April 2009 Moin Jochen, Ja ich niederlander, ich meine die gabelrohre. Hab die damals vor ein par monate bei ein bekanter von dir gekauft und du hast mir noch die dichtung und den oil geweckselt. Dass sind denk ich lange rohre und ja die waren mit 28 mm oben raus erst montiert aber dan ist dass kabel 5 cm zu kurz. Ich mach mal ein bild davon. Ubrigens hab ich versucht dich zu erreichen aufs handy, oder hast du kein interesse mehr in alten tanks ??? Gruss, Patrick Moin ! Gabelpfoten ? Hm, blicke ich jetzt nicht so ganz. Wenn Du die Gabelrohre meinst, die stehen bei der langen Version 28mm über die obere Gabelbrücke, die kurze Version schließt bündig ab. Tachowelle müsste aber in beiden Fällen passen. Da ist irgendwo anders was nicht ganz richtig. Hast Du mal ein Bild davon ? Gruss, Jochen !
Jochen Geschrieben 3. April 2009 Geschrieben 3. April 2009 Hi Patrick ! Ich bin manchmal tatsächlich nicht auf dem Handy zu erreichen. Meist bin ich dann unter der Dusche, sitze auf dem Töff, stecke bis zu den Ellenbogen im Öl, hänge in einer Besprechung oder habe im Stall keinen Empfang. Klar habe ich noch Interesse wegen der Tanks ! Wenn Du die Möglichkeit hast mit dem Töff zu mir zu kommen, dann sehen wir mal nach ob ich nicht noch eine schöne lange Tachowelle für Dich finde. Aber "Gabelpfoten" ist schon putzig ... Gruss, Jochen !
