Gast ralf Geschrieben 2. April 2009 Geschrieben 2. April 2009 @ all! Ich hab den seltsamen Effekt, daß wenn ich die Bremse langsam betätige, der Druckpunkt sich verflüchtigt. Ich kann dann widerstandslos den Bremshebel bis an den Lenker ziehen. In der Praxis heisst das: Ich rolle auf die Ampel zu gehe sanft an die Bremse, der Hebel berührt den Gasgriff und die Wirkung ist gleich NULL !!! Schnell gegriffen reagiert die Bremse normal. Lohnt sich entlüften? Oder kann ich direkt die Pumpe tauschen? Was dazu kommt: Der rechte Gabelhohlm sift Öl und versaut enentuell auch die Bremsscheibe. Die Simulation funzt aber auch im Stand ! Bitte helft! ralf
Männi Geschrieben 3. April 2009 Geschrieben 3. April 2009 Hallo Ralf, eigentlich sollte das System so geschlossen sein das keine Luft eingezogen wird, ich denke mal entlüften wird nicht viel bringen. Hast Du mal unter der Gummi Manschette am Bremshebel geschaut ob da Bremsflüssigkeit austritt? Ich denke mal der Kolben der Pumpe ist hin, für Japaner gibt es Rep Kits, für Triumph ? Gruß Männi
Gast TridentWerner Geschrieben 3. April 2009 Geschrieben 3. April 2009 Moin Ralf, wenn keine Flüssigkeit austritt, Du die Anlage nicht offen hattest, dann hast Du eine innere Undichtigkeit. Entweder mit Rep- Kit überholen oder einen neuen/anderen Bremszylinder Grüßle Werner
Eddy Geschrieben 3. April 2009 Geschrieben 3. April 2009 Moin Ralf, aller schnellstens bei gehn. Das hört sich an als wäre da mal ne Generalüberholung fällig. Alles zerlegen, reinigen & anschauen. Was nur den Anschein von nicht mehr in in Ornung macht, erneuern !!! Bei der Bremse sollte nicht gespart werden, aber das versteht sich ja von selbst. Gabelöl auf der Bremse erhöht zwar die Lebensdauer von Scheibe & Belägen, ist beim Bremsen aber eher Kontraproduktiv, aber das weis doch eigentlich ein jeder.
Jochen Geschrieben 3. April 2009 Geschrieben 3. April 2009 Moin Ralf ! An welchem Deiner Mopeds ? Hab noch ´nen Bremspumpen-Kolbenkit hier rumgammeln. Schau mal rum die Tage und bring die Pumpe am besten gleich mit, dann rödeln wir das schon wieder zusammen. Oder haste "mal wieder" Scheiben und Klötze so weit runtergebremst das die Kolben der Bremszangen schon am teleskopischen Limit ächzen ? Gruss, Jochen !
Gast ralf Geschrieben 3. April 2009 Geschrieben 3. April 2009 Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. @ Jochen: Danke fürs Angebot. Thorsten hat noch ne Pumpe im Fundus und ich bau sie morgen an. Ach ja, die Bremse ist an der platt, wo du schon nen Dichtring für rausgerückt hast. Dämmerts? ralf
Gast ralf Geschrieben 3. April 2009 Geschrieben 3. April 2009 @ Jochen: Instandgesetzt wird trotzdem! Aber erst nach Ostern. ralf
