Daytona 900 geht 5 min nach Kaltstart aus
Falko
Ich bin neu hier.
Hab mir eine Daytona 900 Baujahr 1993 zugelegt, dasProblem ist das das Mopped ca. 5 Minuten nach den Kaltstart wieder aus geht und dann nicht mehr anspringt. Das Kaltstartverhalten ist aber super, sie läuft einwandfrei und geht schlagartig aus.
Wenn sie wieder kalt ist springt sie wieder super an.Hab schon den Benzinhahn getauscht und Kerzen gewechselt.
Würde mich sehr über eure Tips freuen.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Stottern...oder Ausgehen bei zunehmend warmen Motor?....könnte ein defektes pickup sein...Zündfunken im warmen Zustand prüfen,wenn überall nix hast du den Fehler ggf. schon gefunden...fängt aber eigentlich m.W. eher schleichend mit Aussetzern an, war die Probefahrt ggf. zu kurz :-)
mach mal folgendes. Fahr bis sie ausgeht. Öffene dann den Tankdeckel. Zischt es dann hast du beim Tank aufsetzen vermutlich die Entlüftung nicht knickfrei verlegt.
Wäre so meine Erste Vermutung.
Gruss
Torsten
Was passiert, wenn du den Benzinhahn auf PRI stellst?
Neuer Benzinhahn ist ja schön und gut; aber wenn du grundsätzlich
ein Problem mit der Unterdruck-Versorgung hast, nutzt das auch nix....
Moin.
Sei dir mal nicht zu sicher mit dem Unterdruckschlauch. Der knickt erst in der endgültigen Einbauposition ab.
Klingt für mich aber eher nach nem thermischen Zündungsproblem.
Nils
Input hat er ja jetzt genug....
Ich würde sagen, sein Wochenende ist gerettet... :laugh:
Ist ja schön lang...
Joh, Ausfall des Pickups beim Wärme wäre nix Neues..
Tauschen und hoffen... :rolleyes:
Pickup findest du unter dem größeren der beiden Motordeckel auf der rechten Seite..
Also der hier in der Mitte:
Nach dem Tauschen musst du kucken, dass du das vorgeschriebene Abstandmaß einhältst.
Steht im WHB.
Griass
Armin
  • 2 Wochen später...
Hab jetzt endlich etwas Zeit gefunden mich endlich mal wieder um meine Baustelle zu kümmern.
Also Pick Up getauscht und auf 06 eingestellt, neuer Startversuch und es passiert nichts.???
Seitenständer hochgeklappt und siehe da, sie läuft wie ein Schweizer Uhrwerk
Danke für eure Hilfe,allein hätte ich das nicht hinbekommen.
Muß mich jetzt um ein neues Thema kümmern(Seitenständer)
