Marderschaden kein Zündfunke mehr
Bei mir hatte sich ein Marder in der leeren Batteriebox rumgetrieben. In der Folge Massekabel beschädigt soaß ich die Verbindung alte Batterieposition zu Querträger unter Sitzbank erneuern mußte, quasi Kabelbrand Isolation verschmort.
Sonst schine nichts beschädigt. Aber nach der Eneuerung der Kabel ANlasser dreht wieder schön Strom scheint überall da zu sein.
Aber kein Zündfunke mehr.
Jetzt bin ich elektrsch nicht so begnadet.
Ich bräuchte Ratschläge für die Fehlersuche
Wenn ich beide Anschlüße der Zündspuln genen Masse messe habe ich immer 12,4 Volt.
Wie könnte ich das Problem weiter einkreisen?
Andreas
Hi
Auf allen Zündspulen 12 Volt aber kein Funken an den Kerzen?
Ich habe nur von den beiden Anschlüssen gegen masse gemessen.
Aber heute habe ich gemessen das die spule die das signal an der kurbrlwelle aufnimmt keinen Widerstand hat.
Ohmmeter zeigt nix an.
Mal schauen ob da was beschaedigt ist bzw. Das teil tauschen.
Ohne signal auch nix zuendfunke...
Andreas
Gast Spritoner
Hi.
Kann abr auch am Kupplungsschalter, Seitenständerschalter, bzw Relais und Leerlaufschalter liegen.
Einfach mal probieren.
ralf
Gast Spritoner
Hm, kommt auf deinen Messbereich an.
Deine Messung an den Zündspulen ist unplausibel.
Die werden von der CDI mit gepulsten Signalen versorgt.
So entsteht in ihnen Hochspannung.
Wenn du an einem Anschluss 12 V misst, sagt das wenig.
ralf
  • 3 Wochen später...
Tolle Ursache der Pickup hat sich von seinem Trägerblech gelöst und wurde dann von der Scheibe mit den Nasen erwischt....Schrott
