Hallo zusammen,
meine Speed Triple (Motor D033552, BJ 1996) leidet an einer scheinbar nicht heilbaren Inkontinenz des Ölablaßgewindes. Abdichten funktioniert nicht und auch das Planfräsen mit einem Dichtsitzplanfräser brachte keine Hilfe. Optisch erkennbar ist eine Schiefstellung der Schraube, also offenbar ein irgendwann schräg geschnittenes Gewinde (aber das ist jetzt eine Vermutung). Somit kann der Kupferdichtring nicht so abdichten, wie er soll. Da die Schraube selbst faßt, ist auf meiner Sicht ein Helicoil-Satz nicht sinnvoll.
Ich bin am überlegen, bei der nächsten Runde meiner Arbeiten der Dicken eine neue Ölwanne zu spendieren. Die ist allerdings nicht mehr lieferbar und auch gebraucht offenbar schwer zu bekommen.
Frage an die Experten: Sind andere Ölwannen, etwa andere Baujahre der Speed Triple oder andere Modelle mit der Ölwanne der 1996er Speed Triple kompatibel?
Danke im Voraus!
Thomas
Moin.
Nur ergänzend:
Wenn ihr bei World of Triumph die entsprechenden Teile in den Warenkorb legt, bekommt ihr dann im Warenkorb die Original-Teilenummer angezeigt.
So als hilfreicher Trick 17 .....
Nils
Gast Spritoner
Hallo Thomas,
ich habe noch einen defekten 98er Tiger-Motor im Keller.
Die Ölwanne könnte ich abgeben. :surrender:
ralf
Hallo Thomas,
ralf
Hast eine PN
Gruß, Thomas
Es gibt Unterschiede, welche die Ölkanäle betreffen.
Schau nach, ob unter der Ölwanne eine kurze Leitung
mit zwei Anschlußschrauben zu sehen ist,
eine solche Wanne bräuchtest Du dann als Ersatz,
ansonsten musst Du im Motor noch eine andere
Leitung mit austauschen.
Cleverer wäre aber, das Gewinde mittels Time-Sert zu ersetzen.
Da hab ich jetzt eine Zusatzfrage.
Die Ölwannen zwischen Daytona und Speed Triple
Unterscheiden sich durch die Ölführung.
Kann ich jetzt bei einer Daytona ohne Ölkühler
(Umbau) die Überbrückung durch eine andere
Ölwanne sparen?
Gibt es bei den 3 und 4 Zylindern auch
Einen Unterschied, oder sind die plug and play?
Daniel
Gast Spritoner
@ Thomas: Hast ne Email.
@ Dani / Thomas : Ich habe die Kurzschluss-Ölleitung aus der Tigerwanne aus und in einen Daytonamotor eingebaut, damit dieser keinen Ölkühler braucht.
ralf
Moin
Je nach Ausführung der Ölwanne ist das machbar.
Bitte nicht vergessen, auch die Papierdichtung für die Wanne,
die O-Ringe und die Kupferdichtringe erneuern.
Ölsieb und Leitungen reinigen.
Es ist keine Dichtmasse erforderlich.
