Falko Geschrieben 30. Mai 2015 Geschrieben 30. Mai 2015 Daytona 900 Ist das normal das das Mopped nicht anspringt wenn der Seitenständer unten ist. Sollte es nicht so sein, das das Mopped nur nicht anspringt wenn ein Gang drin ist und keine Kupplung gezogen ist.
Hubbe Geschrieben 30. Mai 2015 Geschrieben 30. Mai 2015 Moin! Das ist meines Wissens nach bei jedem Motorrad so! Zumindest bei denen die ich bisher gefahren habe und das waren einige. Soll verhindern das man losfahren kann ohne das der Ständer oben ist zwecks Unfallgefahr!
Falko Geschrieben 30. Mai 2015 Autor Geschrieben 30. Mai 2015 Dann hab ich ja wieder ein Problem weniger
niedercb Geschrieben 30. Mai 2015 Geschrieben 30. Mai 2015 Der Schalter muss Schalten wenn du den Gang einlegst.(Motor aus) Starten funktioniert mit Lehrlauf und Ständer unten. Gruss !
Jonas Geschrieben 30. Mai 2015 Geschrieben 30. Mai 2015 Moin Falko,hier ist noch was zu dem Thema recht gut beschrieben.. nur ein paar Beiträge weiter unten ;-) http://www.t300.de/forum/index.php?showtopic=6983 Gruss
Gast Spritoner Geschrieben 30. Mai 2015 Geschrieben 30. Mai 2015 Thomas (NiederCB) hat recht. Kontrolliere mal das Relais, das unter der Sitzbank vorm Tank ist. Das muss an sein, wenn der Ständer raus ist und Neutral drin ist. Kann an verschmutzen Kontakten des Kupplungsschalters liegen. Oder am Leerlaufschalter im Getriebe. ralf
Dani Geschrieben 30. Mai 2015 Geschrieben 30. Mai 2015 Hallo Meine T's laufen mit Ständer draussen solange kein Gang drinn ist. Sobald ein Gang eingelegt ist geht der Motor aus. Dies war schon immer so und muss so sein. Gruss, Dani
trident750+900ingo Geschrieben 30. Mai 2015 Geschrieben 30. Mai 2015 Hallo, bei den ersten T300 ist das Relais nicht verbaut und der Seitenständerschalter unterbricht die Zündung bei ausgeklappten Seitenständer so das auch mit Leerlauf nicht gestartet werden kann. Gruß Ingo
Dani Geschrieben 31. Mai 2015 Geschrieben 31. Mai 2015 Nicht gewusst, danke für die Info 👍 Gruss, Dani
Gast Spritoner Geschrieben 31. Mai 2015 Geschrieben 31. Mai 2015 Dann dreht sich der Anlasser, die CDI bekommt aber keine Freigabe und produziert keinen Funken.
Falko Geschrieben 31. Mai 2015 Autor Geschrieben 31. Mai 2015 Hallo, ja das ist eine der ersten Baujahr 1993 dann wird es wohl seine Richtigkeit haben Danke an alle
