DOMATTIN Geschrieben 23. Juli 2015 Geschrieben 23. Juli 2015 Schönen guten Abend allerseits, kann mir jemand sagen, ob die original Triumph decals für den T300-Tank als Aufkleber daherkommen oder auf Transferfolie mit Wasser ablösbar und auf Tank noch positionierbar? Gruß........
Eddy Geschrieben 24. Juli 2015 Geschrieben 24. Juli 2015 Moin Martin, das sind Aufkleber auf Transferfolie. Aber mit etwas Seifenwasser lassen sie sich gut positionieren.
JamesDean Geschrieben 30. November 2015 Geschrieben 30. November 2015 Bekommt man die original Aufkleber beim Händler??? Gruß Thorsten
Armin Geschrieben 30. November 2015 Geschrieben 30. November 2015 Bekommt man, möchtest du aber nicht bezahlen... Meine sind von hier und waren problemlos überlackierbar.. Griass Armin
Gast Projekt_5 Geschrieben 30. November 2015 Geschrieben 30. November 2015 Hallo, wie werden die Aufkleber am besten aufgeklebt/positioniert? - etwas Seifenwasser auf den Untergrund und dann positionieren; anschließend mit Fön und Küchentuch andrücken bzw. das Wasser ausdrücken? Gruss Christian
JamesDean Geschrieben 30. November 2015 Geschrieben 30. November 2015 Super, dank Dir der Info. Gruß Thorsten
Jochen Geschrieben 30. November 2015 Geschrieben 30. November 2015 Moin Die originalen Papperl liegen momentan bei ca 25,- Euronen (früher 80,-) und bessere gibt es (leider) nicht. Da hält keine Plastikfolie mit. Gruss, Jochen !
