Bubi Geschrieben 29. September 2015 Geschrieben 29. September 2015 Hallo, neuerdings rastet mein Schalter beim links-blinken nicht mehr. Mir ist ein Rep-Fred im Gedächtnis, wo die Zerlegung und Reinigung beschrieben wird. Ich kann diesen Fred aber nicht finden. Kann mir jemand sagen wie der Schalter gereinigt wird? Grüße Andreas
Gast Spritoner Geschrieben 29. September 2015 Geschrieben 29. September 2015 Hi Andreas. Zerlegen und reinigen kannste ja schonmal. Den Fred brauchst du doch nur wenn´s mit dem Zusammenbau nicht klappt. Aber vielleicht geht das ja auch so.. Viel Glück ralf
Bubi Geschrieben 29. September 2015 Autor Geschrieben 29. September 2015 Hi Ralf, ich möchte gerne vorher wissen auf was ich mich einlasse und wo ich besondere Kniffe anwenden muss. Grüße Andreas
mikmuk Geschrieben 30. September 2015 Geschrieben 30. September 2015 Habe ne andere dran gebaut, da auch die Zeichen unlesbar wurden....
Armin Geschrieben 30. September 2015 Geschrieben 30. September 2015 ich möchte gerne vorher wissen auf was ich mich einlasse und wo ich besondere Kniffe anwenden muss. Du kannst den recht bedenkenlos öffnen und erst mal rein schauen.. Die Konstruktion ist zunächst mal simpel.. Und keine Angst; da fliegen dann nicht Dutzende kleiner Federchen und Elektronen raus... Dann mal schauen, ob der Fehler offensichtlich ist. Sauber machen und sparsam schmieren ist auch nicht verkehrt. Du kannst den bei Bedarf auch weiter zerlegen.. Wahrscheinlich ist es aber irgendwann sinnvoller, sich einen guten Gebrauchten zu besorgen.. Griass Armin
Bubi Geschrieben 1. Oktober 2015 Autor Geschrieben 1. Oktober 2015 Moin Armin, dann werde ich das mal so angehen. Danke für die Motivationshilfe. Aber jetzt fahre ich erst noch ins Sauerland, das Wetter auskosten. Grüße Andreas
Kely Geschrieben 2. Oktober 2015 Geschrieben 2. Oktober 2015 Wenn er nicht rastet, Esser verrostet ;-) lachmichweg Ist doch links, halt einfach die Hand raus.
