Benny Geschrieben 3. Oktober 2015 Geschrieben 3. Oktober 2015 Moinsen Sind die Hülsen aus Carbon identisch also links und rechts. Ebenso die Chromringe gleich oder unterschiedlich. Hat die schon mal jemand von Euch die revidiert . Habe jetzt einen rechten den ich evtl. mit Neuteilen aus einem linken Pott zu neuem Glanz verhelfen möchte. Daher meine Frage.Zudem gehe ich davon aus das ich nur 4 Nieten aufbohren muß um den Pott zu zerlegen. Anschließend mit Gasdichtnieten wieder vernieten. Was habe ich übersehen ? Dämmaterial ist dann ja auch neuwertiges vorhanden aus dem linken Dämpfer. Oder mache ich da jetzt gedanklich einen Fehler. Gruß Benny
niedercb Geschrieben 4. Oktober 2015 Geschrieben 4. Oktober 2015 Morgen! Einmal drehen die Hülle wegen der Musterung denk ich. Gruss!
Gast Projekt_5 Geschrieben 4. Oktober 2015 Geschrieben 4. Oktober 2015 Hallo, dürfte bei der Super III von der Sacher her genau wie bei den anderen Schalldämpfern sein: Die Hülle kann man durch Lösen der Nieten abnehmen (2x 5 Nieten an den Chromringen und 2x 2 Nieten an der Längsseite). Darunter ist dann der eigentliche Schalldämpfer, aber den kann man m.W. nicht weiter zerbauen. Dämmmaterial ist bei den normalen Schalldämpfern keines drunter, vielleicht bei der Super III wegen des Carbonmantels. Bei den Nieten war es die Frage, ob man die 8 oder 10 mm langen nimmt; habe ich aber vergessen. Mich würde aber interessieren, wie die Carbonhülle konkret aussieht (Stärke, Dämmung usw.). Sind nicht auch die Chromringe bei der Super III anders gearbeitet als bei den übrigen Modellen? - mit Pfalz? Gruss Christian
Benny Geschrieben 4. Oktober 2015 Autor Geschrieben 4. Oktober 2015 Moinsen Die Ringe selber sind etwas umschließend und nicht gebohrt und genietet. Keine Bezeichnung oder Nr. drauf. Gruß Benny
Benny Geschrieben 9. Oktober 2015 Autor Geschrieben 9. Oktober 2015 Moinsen Bilder siehe hier http://www.t300.de/forum/index.php?showtopic=6862 Gruß Benny
Blockadebrecher Geschrieben 13. Oktober 2015 Geschrieben 13. Oktober 2015 Hüllen sind links und rechts definitiv unterschiedlich. Wenn es mit den Löchern für den Haltern passt sind die für die Endkappen außen. Sieht auch doof aus. Bei den Endkappen für links und rechts bin ich mir nicht sicher. Es gibt auch unterschiedliche Endkappen und unterschiedliche Muster bei den Carbonhüllen, je nach Baujahr. Bis denne Jürgen
Gast Projekt_5 Geschrieben 13. Oktober 2015 Geschrieben 13. Oktober 2015 Hallo, bei den Schalldämpfern muss man aufpassen, die sind unterschiedlich, auch wenn sie äußerlich gleich aussehen. Die englischen Versionen haben beispielsweise diese eingravierten Emissionshinweise an der Unterseite des Anschlussrohres und innen sind die wohl auch ein wenig anders. Dann gibt es die älteren Versionen mit dem großen Auslass und die neueren mit dieser Blende im Endstück. Wenn ich wüsste, wie das mit dem Hochladen der Bilder geht ohne URL, würde ich einmal ein Bild von einem demontierten Dämpfer einstellen. Gruss Christian
Benny Geschrieben 13. Oktober 2015 Autor Geschrieben 13. Oktober 2015 Moinsen Christian Nimm das und es geht http://picr.de/ Gruß Benny
Gast Projekt_5 Geschrieben 14. Oktober 2015 Geschrieben 14. Oktober 2015 Hallo, Schalldämpfer nach Abnahme der Schutzhülle: Je nach Kilometerleistung und Einsatzbedingungen sind die Hüllen innen und der Schalldämpfer außen entsprechend vergammelt. Das Exemplar auf dem Foto war recht gut zurecht und musste nur gesäubert werden. Gruss Christian
Benny Geschrieben 14. Oktober 2015 Autor Geschrieben 14. Oktober 2015 Moinsen Ist aber kein Dämpfer der SIII sondern der Standardpott der Daytona, Speedy. Gruß Benny
Jochen Geschrieben 14. Oktober 2015 Geschrieben 14. Oktober 2015 Moin Ist egal, denn der S III Pott hat nur eine andere Hülle, womit er sogar schwerer ist. Nix als Show ... Gruss, Jochen
Wolfgang N. Geschrieben 14. Oktober 2015 Geschrieben 14. Oktober 2015 Hallo, nebenbei mal angemerkt, beim Ausbohren der hinteren Nieten fallen die Reste in den Pott und man hat zunächst mal eine sehr schöne, wenn auch für Kleinkinder zu schwere, Rassel. Durch ausdauerndes und beherztes Schütteln des Dämpfers kann man die Reste allerdings meist wieder ins Freie befördern. Etwas Zeit und Geduld braucht es aber schon. (Aus leidvoller Erfahrung anlässlich der Neumantelung mit Alublech nach einem Rutscher) Grüße, Wolfgang
Gast Projekt_5 Geschrieben 15. Oktober 2015 Geschrieben 15. Oktober 2015 Hallo, es sind nicht die hinteren Nieten, die rausgeschüttelt werden müssen, sondern die vorderen und die vier entlang der Längsseiten des Mantels. Die hinteren fünf Nieten - also die am Auslassstück - fixieren nur das Endstück am Mantel. Hat jemand eine gute Idee wie man die beiden Gewindehülsen an die das Blech für die Schalldämpferaufhängung montiert wird wieder fest bekommt, wenn sie locker geworden sind und sich mitdrehen? Gruss Christian
Armin Geschrieben 15. Oktober 2015 Geschrieben 15. Oktober 2015 Hat jemand eine gute Idee wie man die beiden Gewindehülsen an die das Blech für die Schalldämpferaufhängung montiert wird wieder fest bekommt, wenn sie locker geworden sind und sich mitdrehen? Plan A wäre, zu versuchen "das Fleisch" um die die Gewindehülse rum mit einem Körner fester an die die Hülse zu treiben.. Plan B wäre der Versuch, einen guten Sekundenkleber zu nehmen in der Hoffnung dass der sich mittels Kappilarwirkung da rein zieht...
Jochen Geschrieben 15. Oktober 2015 Geschrieben 15. Oktober 2015 Moin ! Wenn Du die Hülle schon demontiert hat, dann kann man einen Schweißpunkt setzen, oder auch drei. Ansonsten ... siehe Armin ... Ausbohren oder reinklopfen und dann neue Niete ziehen geht auch, ist aber meist mit Folgeschäden verbunden. Mittels Gewindebolzen und Zughammer nach außen raustreiben hatte sich mal als adäquate Lösung gezeigt. Da kann man die Aufpilzung im Blech besser wieder zurücktreiben und eine neue (Gewinde-) Niete setzen. Gruss, Jochen !
Gast Projekt_5 Geschrieben 20. März 2016 Geschrieben 20. März 2016 Hallo, ich soll ja immer sagen, was ich so weiß! - Nun denn: Die Chromringe vorn und hinten an den Super III Töpfen sind nicht identisch und das CfK-Rohr verjüngt sich zum Auslass hin um etwa 3 mm im Durchmesser! Leidvoll erlebt, als ich einen intakten Ring von einem Endstück, das ich dazu geopfert hatte, vorn verwenden wollte. Was diese bescheidene Lösung von Triumph mit den Gewindehülsen im Topf angeht, so hilft hier eigentlich nur das Setzen von Schweißpunkten bzw. Festschweißen der Niethülsen. Muss man aber von jemandem machen lassen, der mit dem Schweißgerät umgehen kann - Kfz.-Werkstätten können das i.d.R. nicht. Noch eine Frage: Wo bekommt man adäquates Dämmmaterial für den Super III Topf her als Ersatz für das original zwischen CfK-Hülle und Schalldämpfer verbaute? Gruss Christian
