coastbiker Geschrieben 19. Oktober 2015 Geschrieben 19. Oktober 2015 Beim weiteren Zusammenbau meiner Tiger war dann in der Schraubenkiste was über. Ich kann mir nur etwas in Richtung Seilzüge zum Vergaser (Keihin) o.ä. vorstellen. Die Stellschraube mit dem schwarzen Versteller kann ich indes überhaqupt nicht zuordnen. Hat vielleicht einer eine Idee wozu die beiden Teilchen gehören Könnten ? Gruß Andi
Wulf Geschrieben 19. Oktober 2015 Geschrieben 19. Oktober 2015 Also die "Stellschraube" schaut nach einem Spiegeladapter aus. Gruß Wulf
wackbaer Geschrieben 19. Oktober 2015 Geschrieben 19. Oktober 2015 Moin! Das obere Teil kommt an den linken Vergaser um den Choke Bowdenzug einzuhängen(Keihin) p.s. Was an 5 Schrauben hielt, hält auch an 4...(alte Schrauberregel😂) Grüße, David
Armin Geschrieben 19. Oktober 2015 Geschrieben 19. Oktober 2015 Was an 5 Schrauben hielt, hält auch an 4...(alte Schrauberregel😂) Oder: Wenn nix über bleibt, ist irgendwas schief gelaufen....
Gast Spritoner Geschrieben 19. Oktober 2015 Geschrieben 19. Oktober 2015 Das zweite Bild zeigt was mit Links/Rechts-Gewinde. Sieht man an der unterschiedlichen Steigung. Die Kerben in der Mutter sind der Beweis! Sowas kenn ich von keinem meiner (Ex-)Mopeds. Außer am Schalthebel. Dann aber nicht hohl. Ich würd´s in die Rödelkiste packen. ralf
Jochen Geschrieben 19. Oktober 2015 Geschrieben 19. Oktober 2015 Ich kenn mich mit sowas nicht aus, aber bin mal gespannt, wie der Chokezug am Tiger hängt. ;-) Gruss, Jochen !
wackbaer Geschrieben 20. Oktober 2015 Geschrieben 20. Oktober 2015 Moin, ein Bild sagt ja oft mehr als 1000 Worte.... meine Einlassung bezog sich auf das mit dem Pfeil markierte Teil, hier in der Ansicht von der anderen Seite wie von Andi fotofiert. Aber, ob ihr wirklich richtig steht - seht ihr wenn das Licht angeht Würde mich interessieren ob es das war, Andi. Grüße, David
coastbiker Geschrieben 20. Oktober 2015 Autor Geschrieben 20. Oktober 2015 Danke euch allen und ganz besonders wackbaer für deine Mühe mit dem Bild. Ja das ist das Teil. Jetzt geht es gleich drum zu sehen ob ich den Vergaser noch einmal ausbauen muss oder das Teil so angeschraubt bekomme. Und ich hab mich auch schon gewundert warum mir plötzlich eine Schraube im Vergaserdeckel fehlt Na ja, so ein Aus- und Einbau übt ja ungemein ;-) aber ich hoffe das es so geht. Werde nachberichten. Gruß Andi
coastbiker Geschrieben 20. Oktober 2015 Autor Geschrieben 20. Oktober 2015 Alles easy, Teil ist dran, Platz genug zum Einschrauben.
wackbaer Geschrieben 21. Oktober 2015 Geschrieben 21. Oktober 2015 Moin Andi, Freut mich zu hören das es dann doch "so einfach" war. Zu dem anderem Exponat habe ich leider keine Idee, da greift dann im Zweifel eine der oben erwähnten regeln 😉 Grüße David
Wulf Geschrieben 21. Oktober 2015 Geschrieben 21. Oktober 2015 Zu dem anderem Exponat habe ich leider keine Idee.... Wie gesagt, das ist ein Spiegeladapter, höchst wahrscheinlich für ein Yamaha-Linksgewinde.
Der Alex Geschrieben 21. Oktober 2015 Geschrieben 21. Oktober 2015 Seh ich auch so. http://www.team-diel-shop.de/Shin-Yo-Spiegeladapter-Rechtsgewinde-M10-fuer-Stiele-mit-M8
coastbiker Geschrieben 21. Oktober 2015 Autor Geschrieben 21. Oktober 2015 Ich habe aber gar keine Yamaha Oki, dann ist auch das geklärt
niedercb Geschrieben 24. Oktober 2015 Geschrieben 24. Oktober 2015 Morgen! Könnte von irgend einer Leitung stammen wobei die Leitung Fehlt. Gruss!
