Tankdeckel...HILFE!!!
mistersmart
  • 2 Wochen später...
hallo Gemeinde,
jetzt endlich die Bilder mit Umweg über picr.
11 mm Loch von unten (25 cm von der Vorderkante des Tanks) gebohrt und mit Glück genau unter dem Riegel des Tankverschlusses rausgekommen:
Draht mit Lämpchen durch das Loch für den Benzinhahn (Tankinnenbeleuchtung....wer hat das schon...)
Dann eine der beiden Kreuzschlitzschrauben gelöst, die andere Weggebohrt weil fest. Dann den Riegel mit einem dicken Schraubendreher durch das untere Loch zurückgeschoben und den Tankdeckel gleichzeitig von oben aufgezogen...so gings dann auf.
Nach dem der grobe Dreck entfernt ist, sehen die Teile des Tankdeckels dann so aus:
[img]http://up.picr.de/23865251nk.jpg[/img]
nächste Schritte: Tank entrosten und beschichten....
Sorry wenn ich jetzt mal direkt werden muss:
Läufst du eigentlich noch rund? Bohrst lieber ein Loch in den Tank, als dass du das Scheiss-Schloß einfach rausbohrst und den Müll rausbrichst? Wie denkst du eigentlich das Loch im Tank wieder zu verschließen?
Es geht auch in FREUNDLICH
@Jens: danke für den netten Kommentar. Wo waren denn deine kreativen Ideen, als ich das Problem hier geschildert habe?
Das Ausbohren des Zylinders hätte jedenfalls wenig genützt, da ja der Riegel fest war und nicht der Zylinder.
Und ja: das Loch schweisse ich einfach wieder zu vor dem Entrosten und Beschichten. Und von unten Rostschutz und dann die Dämmmatte wieder drauf.
@Kely: Sorry, manchmal brauchts einfach mal einen stärkeren Schubs, wenn mit Hätschel-Dätschel-Hubbu-Bubbu nicht mehr geht.
@MisterSmart: Ich habe nicht mehr zu raten gehabt, weil Benny alles schon geschrieben hatte. Schloß rausbohren, dann kommst du auch an den Riegel ran.
Jungs, würdet ihr bitte friedlich bleiben und die Contenance wahren?
Bisher hat sich hier der freundliche Ton immer bewährt...!
FallsDu evtl die Alu beschichteten Teile unter dem Tank erneuern möchtest. Hätte ich noch in Neu auf Halde.
Gruß Benny
Also ich hätte, ehrlich gesagt, auch kein Loch in den Tank gebohrt. :disapproval:
Der Deckel hätte sich sicher auch so zerstören lassen....
...jetzt ist nun mal so wie es ist. Ich hoffe Du (oder Dein Schweißer) bringst ihn 100% dicht.
Wulf
@ Niedercb: Bestimmt. Aber so ist es lustiger. :maffick:
Was ich aber sagen muss:
Prima ausgemessen !
Das muss man erstmal schaffen, den Punkt zu finden.
Respekt. :cheer:
ralf
..wenn ihr wüsstet, wie viele Stunden ich mit völlig abenteuerlichen und hirnrissigen
Schrauber-Aktionen verbracht habe...
Da ist das ja noch harmlos dagegen.....
:laugh:
