Trophy 900, Umbau Bremspumpe Vorderrad
Bin durch meine Aprilia eine straffe Bremse am Vorderrad gewöhnt. Wenn ich jetzt von der Tuono auf die Trophy wechsle habe ich so meine Probleme mit der Bremse. Daher ist mir in den Sinn gekommen eventuell eine andere Bremspumpe einzubauen. Hat von euch schon wer sowas gemacht bzw. kann er mir Tipps oder Empfehlungen geben?
Danke
Günther
Ich gehe mal davon aus, dass Deine Trophy bereits die
schwimmenden Bremsscheiben mit den 4-Kolben Fetssätteln hat.
Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten.
Die erste wäre eine komplette Überholung der Bremssättel,
ordentliches Entlüften des Systems und
Umrüstung auf Bremsklötze mit höherem Reibwert (z.B. SRQ von Lucas).
Wenn Du dann noch eine radiale Bremspumpe,
z.B. die der Daytona 675 einbaust,
bekommst Du schon ein sehr ordentliches System
für einen günstigen Preis.
Gehe nur nicht davon aus, dass es eine Verzögerung wie bei der italo Tonne ergibt,
dem steht schon das Gesamtgewicht entgegen.
Eine weitere Möglichkeit ist die radiale Pumpe in Verbindung
mit 6-Kolben Bremszangen und den passenden Bremsklötzen,
und/oder Bremscheiben aus Guß.
Das wird dann schon vehementer.
Wenn Du richtig in die Tasche greifen willst,
dann gibt es etliche Bremsanlagen für viel Geld.
An meiner 12er Daytona hatte ich eine von ISR angebaut,
aber da fangen die Preise halt erst bei 2.500,- an.
Hallo Jochen,
danke für denn Tipp! Entlüftet habe ich schon alles mehrmals jedoch kommt mir im Vergleich zur Tuono das System immer noch sehr schwammig vor.
Werde im ersten Schritt jetzt einmal eine Radialpumpe von der 675er Daytona einbauen in Kombination mit neuen Bremsklötzen.
Mfg
Günther
Moin Günther,
die Bremszangen zu überholen wäre zunächst einmal die naheliegenste Maßnahme & auch die Günstigste.
Wenn Dir dann die Bremse immer noch nicht gefällt, kannst Du ja weiterte Maßnahmen ergreifen.
Wenn Du Dich selbst nicht an die Bremse traust, dann wende Dich an fachkundige, vertrauenswürdige Leute die das ordentlich machen.
