LighthouseMfG Geschrieben 7. Mai 2016 Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 Moin, meine Dicke (t300a, Bj. 95, 103.000 runter) will von der einen auf die andere Sekunde den Zylinder 3 (rechts) nicht mehr heiß machen. Folgendes habe ich schon probiert (alles ohne positives Resultat): - Vergaser rechts Deckel ab, Sprit abgelassen, durchgepustet. - Gasschieber Vergaser 1 und 3 getauscht (hakt der rechte vllt. weil leichte Riefen drin? Nope...) - Zündspule 2 und 3 getauscht (Nope...) Alles zurück...keine Wunderheilung. Theoretisch bliebe noch Zündkabel und Zündkerze, die ich tauschen könnte. Die Steuereinheit will ich mal ausschließen... Letzte Instanz wäre, wenn jetzt nicht der "zündende" Einfall käme, die Vergaserbatterie auszubauen und zu reinigen, obwohl ich sie im Winter 14/15 habe schallen lassen und zudem neue Nadelventile inkl. Schwimmer verbaut habe. Bin für jede Idee offen! :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Erich Geschrieben 7. Mai 2016 Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 Hallo Probiere doch erstmal ob ein Zündfunke kommt. Du musst nur sicherstellen, dass die Zündkerze guten Massekontakt hat. Ansonsten kann es dir das Steuergerät zerschießen. Wenn ein Zündfunke da ist, hast du wohl ein Vergaserproblem. Vielleicht ist auch nur die Zündkerze durch Öl oder auch Wasser in ihrem Schacht abgesoffen. Viele Grüße Erich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 7. Mai 2016 Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 Zündkerze wäre nicht sooo unwahrscheinlich und am leichtesten zu testen... Griass! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LighthouseMfG Geschrieben 7. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2016 Jupp, habe gerade einen Satz neue bestellt. Was am Vergaser schon wieder sein könnte, weiß ich auch nicht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jens300 Geschrieben 9. Mai 2016 Teilen Geschrieben 9. Mai 2016 Also, dass ein Vergaser gar nicht mehr gast ist eher unwahrscheinlich, wenn da Luft durchströmt wird ein Gemisch erzeugt, was eigentlich immer irgendwie verbrennt. Sprich würde eher im Bereich der Zündkerzen schauen und testen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LighthouseMfG Geschrieben 9. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2016 Kerzen sind morgen da, ich werde berichten! Jedenfalls verbrennt der rechte Topf gar nichts mehr, der Krümmen bleibt komplett kalt... Btw: ein 3-Zylinder hört sich mit nur zwei Pötten echt müllig an... 😑 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 10. Mai 2016 Teilen Geschrieben 10. Mai 2016 Moin, Jedenfalls verbrennt der rechte Topf gar nichts mehr, der Krümmen bleibt komplett kalt... ...das der Topf nicht mehr arbeitet das kann schon sein, aber das er kalt bleibt eher nicht. Auch an einem Zylinder der nicht verbrennt wird der Krümmer um die 100Grad warm & das ist alles andere als "kalt" Sollte der Krümmer wirklich kalt bleiben, dann tut er nicht mehr komprimieren & das Problem liegt wo anders. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LighthouseMfG Geschrieben 10. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2016 Ja, okay. Kalt ist m.E. relativ. Also "warm" wird er schon. Aber eins nach dem anderen. Habe heute neue Kerzen spendiert und siehe da: fühlt sich DEUTLICH besser an. Sie zieht wieder und Spaß macht es auch. Aber: nach der Tour habe ich meine "Püster-Flasche" genommen und gegen die Krümmer "gepüstert". Links und Mitte zischt es und man kann das "Leidenfrostsche Phänomen" beobachten. Auf dem rechten Krümmer jedoch perlt nach drei man püstern das Wasser ab wie an einem Glas Hefeweizen. Wie kann es zu derartigen Temperaturunterschieden kommen? Vergaser neu synchronisieren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jens300 Geschrieben 11. Mai 2016 Teilen Geschrieben 11. Mai 2016 Ja. Und säubern und Ventile einstellen und Abgas einstellen :-)... Ggfs. auch ein paar Teile überholen, wenn du den Kram eh schon offen hast. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nils Geschrieben 11. Mai 2016 Teilen Geschrieben 11. Mai 2016 Moin. Du solltest versuchen, mit Hilfe eines Werkstatthandbuchs systematisch vorzugehen. Alles andere ist großer Murks! Aus einem plötzlich nicht mitlaufenden Zylinder auf mangelnde Synchronisation zu schließen, ist schon recht abenteuerlich. Gruß Nils Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 11. Mai 2016 Teilen Geschrieben 11. Mai 2016 Moin Lichthaus, wie Jens & Nils schon geschrieben haben, sollte man hier alle in Frage kommenden Punkte mal nachsehen. Zunächst wäre es Sinnvoll die Basis zu prüfen, also Ventilspiel, Syncro & CO. Wenn das alles passt & der Moped immer noch nicht ordentlich läuft muss man halt weiter suchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LighthouseMfG Geschrieben 13. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 13. Mai 2016 Jupp, so soll es sein. Moped steht auf der Bühne und die Vergaserbatterie liegt bereits auf der Werkbank... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nils Geschrieben 13. Mai 2016 Teilen Geschrieben 13. Mai 2016 Die neuen Kerzen haste aber schon zumindest vorher mal probiert, bevor du nun die Kiste komplett auseinanderrupfst, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LighthouseMfG Geschrieben 21. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 21. Mai 2016 Jupp, auch neue Kerzen waren aber nicht das Allheilmittel. Die Vergaserbatterie liegt ordentlich gereinigt und durchgepustet auf der Werkbank, die t300 steht auf der Bühne. Die Batterie kriegt neue Nadelventile (wurde eh Zeit), Neben- und Hauptdüsen, Ablassschrauben und Dichtungen sowie O-Ringe. Kerzen sind ja neu... Einbau erfolgt dann auch, heute Abend weiß ich mehr... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nils Geschrieben 21. Mai 2016 Teilen Geschrieben 21. Mai 2016 Das hattest du aber getestet, oder? Hallo Probiere doch erstmal ob ein Zündfunke kommt. Du musst nur sicherstellen, dass die Zündkerze guten Massekontakt hat. Ansonsten kann es dir das Steuergerät zerschießen. Wenn ein Zündfunke da ist, hast du wohl ein Vergaserproblem. Vielleicht ist auch nur die Zündkerze durch Öl oder auch Wasser in ihrem Schacht abgesoffen. Viele Grüße Erich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LighthouseMfG Geschrieben 21. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 21. Mai 2016 Wobei ich mich entschieden habe, die Batterie spätestens im Winter mal zum Topham-Team zu schicken, den Tank neu zu versiegeln und alles im Motor zu überprüfen und ggf. einzustellen (Ventilspiel,...). Vielleicht auch alles schon jetzt, kommt auf die heutige Erkenntnis an. ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nils Geschrieben 21. Mai 2016 Teilen Geschrieben 21. Mai 2016 Sorry, aber für mich klingt das immer noch nach wüstem Durcheinander. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LighthouseMfG Geschrieben 21. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 21. Mai 2016 Dann erkennst du das Schema nicht. Die Dicke läuft wieder sauber hoch, bin gerade von der Probefahrt zurück. Scheinbar muss ich mir den Tank mal genauer ansehen. Unten in den Vergasern waren Flecken drin, die da nicht hin gehören. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LighthouseMfG Geschrieben 21. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 21. Mai 2016 *Flocken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
8472 Geschrieben 22. Mai 2016 Teilen Geschrieben 22. Mai 2016 Hallo! Zum Thema "Zündfunke prüfen" hätte ich mal 'ne (blöde) Frage weil ich das bei mir auch mal machen will/muß. Bei mir sind aktuell die Vergaser und Kerzen draußen. Stecke ich dann einfach eine Kerze in's Zündkabel, halte das Gewinde an Masse und drücke dann den Starter-Knopf? Und wenn ich es funken sehen, ist alles i.O.!? Danke, Dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 22. Mai 2016 Teilen Geschrieben 22. Mai 2016 Hallo Dirk, so in etwa... aber entweder die anderen nicht zu prüfenden Spulen vom Strom trennen, also eine nach der anderen prüfen, oder alle Kerzen auf sichere Art mit Masse verbinden (Kabel mit Krokoklemmen z.b.) Die Gefahr dabei ist das man eine gewischt bekommen kann wenn man beim hantieren den Kabeln zu nahe kommt oder aber noch schlimmer das man sich ne Spule zerschiest wenn die Zündenergie nicht abfließen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
8472 Geschrieben 22. Mai 2016 Teilen Geschrieben 22. Mai 2016 Hallo Eddy! Der Tip mit dem Abklemmen der beiden leerlaufenden Spulen war an dieser Stelle noch wichtig für mich, hätte ich wohl nicht dran gedacht. Vielen Dank! Schöne Grüße, Dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LighthouseMfG Geschrieben 22. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2016 So mache ich es. Wichtig: das Gewinde muss sicher an der Masse liegen, sonst himmelst Du Dir ruck-zuck die CDI. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LighthouseMfG Geschrieben 22. Mai 2016 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2016 Ups...zweite Seite übersehen. :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fussel Geschrieben 25. Mai 2016 Teilen Geschrieben 25. Mai 2016 Wenn du funken siehst und dann Sterne warst du zu dicht mit der Hand an der Zündkerze! Mal im Ernst: Wenn es funkt ist die Funktion gegeben ABER wenn du für sowas nachfragen mußt, solltest du dir ernsthaft Gedanken machen ob du nicht Hilfe von einem erfahreren Schrauber in anspruch nehmen solltest!!! Nicht böse gemeint aber beim Beispiel Zündkerzen reden wir von Hochspannung! Gruß vom Fussel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
