bernadette Geschrieben 24. Juni 2016 Geschrieben 24. Juni 2016 (bearbeitet) Weiss jemand die Größe der O-Ringe die unter dem Vergaserdeckel sind ?(NR 27)http://up.picr.de/25991387qv.jpg Bearbeitet 24. Juni 2016 von Jochen Bitte keine Urheberrechtlich geschützen Bilder einstellen.Ein Link ist hier genauso gut.
Eddy Geschrieben 27. Juni 2016 Geschrieben 27. Juni 2016 Moin Alex, gibt es beim Freundlichen oder bei Topham oder bei OBI rate Dir in jedem Fall zum Original, 4x1 Guggst Du hier. Teil Nr. 20: http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator.php?block_01=&block_02=304521-0-2&block_03=132106
bernadette Geschrieben 27. Juni 2016 Autor Geschrieben 27. Juni 2016 Wußte doch wenns einer weiss....... oder bei ebay Also für den T Preis krieg ich da fast 20Stück dafür
Eddy Geschrieben 28. Juni 2016 Geschrieben 28. Juni 2016 Moin Alex, ja schon, sie sind fast alle schwarz & rund, aber aus welchem Material sie sind sieht man ihnen nicht an. Nicht jedes Material aus dem O-Ringe gemacht werden sind für die Verwendung im Vergaser geeignet. Wenn Du Experimentieren willst, bitteschön, ich freu mich auf weitere Fred´s mit merkwürdiger Fhelerbeschriebueng :biggergrin:
vanski Geschrieben 28. Juni 2016 Geschrieben 28. Juni 2016 Hallo Alex, das mit den 20Stück ist sicher OK - frage explizit nach VITON O-Ringen. Ist die Qualität die Du im Vergaser benötigst.....Gruß Tom / Vanski
vanski Geschrieben 28. Juni 2016 Geschrieben 28. Juni 2016 Viton ist die Warenbezeichnung der DuPont Performance Elastomere für deren Fluorelastomere. Das relativ teure Viton findet in der Technik Anwendung als Dichtungsmaterial mit hoher thermischer und chemischer Beständigkeit, beispielsweise als O-Ring-Dichtung für lösbare Flanschverbindungen in der Vakuumtechnik. Aufgrund der guten Löslichkeit von Viton in Estern und Aceton wird es weiterhin als Bindemittel bei der Sprengstoffverarbeitung und in pyrotechnischen Sätzen z. B. MTV (Magnesium/Teflon/Viton) eingesetzt. In Abhängigkeit von der Kettenlänge und vom Verhältnis der Monomerbausteine zueinander ist Viton auch als stark viskose Paste erhältlich, die bei etwa 100 °C erweicht und dann durch Extrusion verarbeitet werden kann. Im Gegensatz zu anderen Elastomeren hält es Kohlenwasserstoffen wie z. B. Ölen und Treibstoffen auch bei höheren Temperaturen stand, ohne aufzuquellen oder sich aufzulösen. FKM ist die internationale Abkürzung nach der DIN-ISO Norm (früher: FPM) und der amerikanischen Norm ASTM.Klugscheissermodus aus......!
Jochen Geschrieben 29. Juni 2016 Geschrieben 29. Juni 2016 Moin Genau ... Viton. Dann such mal die passende Mischung raus ; http://o-ring.info/de/downloads/datenblatter/fkm-genuine-viton/ Bitte nach passender chemischer Beständigkeit und Quellfaktor richten. Viel Spaß dabei. *Klugscheißermodus OFF* Gruss, Jochen !
bernadette Geschrieben 29. Juni 2016 Autor Geschrieben 29. Juni 2016 Dann passen Die oder ? http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-O-Ring-O-Ringe-4-x-1-mm-DIN-3601-Viton-FPM-FKM-75-Neu-/321390490312?hash=item4ad45db2c8:g:JkUAAOSwQItT-ME3 Danke Jungs....
