Moin Alex,
ja schon, sie sind fast alle schwarz & rund, aber aus welchem Material sie sind sieht man ihnen nicht an.
Nicht jedes Material aus dem O-Ringe gemacht werden sind für die Verwendung im Vergaser geeignet.
Wenn Du Experimentieren willst, bitteschön, ich freu mich auf weitere Fred´s mit merkwürdiger Fhelerbeschriebueng :biggergrin: :biggergrin: :biggergrin:
Hallo Alex,
das mit den 20Stück ist sicher OK - frage explizit nach VITON O-Ringen. Ist die Qualität die Du im Vergaser benötigst.....
Gruß Tom / Vanski
Viton ist die Warenbezeichnung der DuPont Performance Elastomere für deren Fluorelastomere. Das relativ teure Viton findet in der Technik Anwendung als Dichtungsmaterial mit hoher thermischer und chemischer Beständigkeit, beispielsweise als O-Ring-Dichtung für lösbare Flanschverbindungen in der Vakuumtechnik. Aufgrund der guten Löslichkeit von Viton in Estern und Aceton wird es weiterhin als Bindemittel bei der Sprengstoffverarbeitung und in pyrotechnischen Sätzen z. B. MTV (Magnesium/Teflon/Viton) eingesetzt. In Abhängigkeit von der Kettenlänge und vom Verhältnis der Monomerbausteine zueinander ist Viton auch als stark viskose Paste erhältlich, die bei etwa 100 °C erweicht und dann durch Extrusion verarbeitet werden kann.
Im Gegensatz zu anderen Elastomeren hält es Kohlenwasserstoffen wie z. B. Ölen und Treibstoffen auch bei höheren Temperaturen stand, ohne aufzuquellen oder sich aufzulösen.
FKM ist die internationale Abkürzung nach der DIN-ISO Norm (früher: FPM) und der amerikanischen Norm ASTM.
Klugscheissermodus aus......!
