93er Trident Sprint Schwinge ausbauen ...
Moin Moin,
ich will bei der 900er Trident die Schwinge ausbauen und habe an den Umlenkhebeln so merkwürdige "Schrauben" mit Schmiernippeln dran ......
Wenn ich die Gummi Fropfen seitlich aus der Schwinge entferne, lauern da so komische Schrauben unter, auf die keines meiner Werkzeuge passt ! Scheissdreck ......
Hat einer von euch ne Idee ? Gibt's dafür Spezialwerkzeug oder ähnliches ?
Gruß Ingo
Moin Jochen,
erstmal Danke für die Antwort, also nen Torx oden nen innensechskant würde ich erkennen.....
Also bei der Schraube hinter dem Loch handelt es sich um einen Aussensechskant, ich schätze mal 17-18mm mit einem Schmiernippel
mittig obendrauf.
Die Krux an der ganzen Geschichte ist, dass das Loch in der Schwinge nicht "groß genug" ist, um mit einer handelsüblichen Nuss über die Schraube zu kommen, sprich die Nuss die noch ins Loch passt passt nicht auf die Schraube weil zu klein, die nötige größere Nuss passt nicht durchs Loch .......
Gruß Ingo
Moin Ingo.
Dann ist die Nuss, die du benutzen willst, schlichtweg zu dickwandig.
Ich hab hier auch eine, die passt, und eine, die nicht passt.
Ist aber definitiv kein Spezialwerkzeug.
Nils
... nen Torx oden nen innensechskant würde ich erkennen.....
Moin
Von Innensechskant schrieb ich nicht.
Ich kenne, was Du zu beschreiben versuchst.
Denke, da ist bei Dir eine SW 18 erforderlich.
Sowohl Stahlwille und Hazet mit 1/2 Zoll Antrieb
habe ich passend hier liegen.
Wenn sich kein Kollege mit passendem Leihwerkzeug findet,
dann miss den Innendurchmesser der Bohrung,
geh ins Werkzeuggeschäft und investiere die 8,75 Euro
für eine passende Nuss.
Moin Jungs,
Danke für die Hilfe. Wenn ich weiß, das ich "nur" ne passende 18er Nuss benötige, bin ich ja schon mal nen Schritt weiter !
Wollte hier nur nicht "Tonnenweise" Werkzeug anschleppen um hinterher zu erfahren, "ne, ne da brauchst du die Triumph Spezial Nuss Nr. XY hastenichtgesehen usw."
Wie gesagt, vielen Dank für die Antworten !
Gruß aus Holstein
