Hank Geschrieben 12. Februar 2017 Teilen Geschrieben 12. Februar 2017 Hallo, gibt es für die 900er Sprint ein Oelthermometer das an Stelle des Peilstabes eingebaut wird? Habe aufgrund der Länge des Peilstabes bisher nichts gefunden. Hat jemand die Maße der Oelablassschraube? Danke und Gruß Hank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 12. Februar 2017 Teilen Geschrieben 12. Februar 2017 Moin! Ja gibt es. Hab ich in meiner 900er Speed drin. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es aber zwei verschiedene Gewinde (je nach Baujahr). Aktuell finde ich aber auf den bekannten Verkaufsplattformen auch nichts. Evt. fragst du mal den Starfighter. Ölablassschraube ist entweder M22x1,5 oder M14X1,5 ab VIN 32 090 Griass! Armin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nils Nebel Geschrieben 12. Februar 2017 Teilen Geschrieben 12. Februar 2017 Hallo Hank, wie Armin schon geschrieben hat gibt es wohl, mindestens?, zwei Varianten. Die frühen Baujahre haben ein feineres Gewinde. Wenn ich richtig informiert bin wurden ab Modeljahr 1995 gröbere Gewinde verbaut. Für diese gibt es etwas bei "RR-Ries.de" Modeljahrwechsel ist, lt Triumph, immer zum Juli. Hoffe das hilft. Gruß Nils Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 12. Februar 2017 Teilen Geschrieben 12. Februar 2017 Übrigens.... Dieses Thermometer ist eher ein Anhaltspunkt als ein genau anzeigendes Instrument.. Abweichung von der tatsächlichen Öltemperatur nach meiner Erfahrung so 20 Grad weniger.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hank Geschrieben 13. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. Februar 2017 Danke für Eure Antworten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
