Winkelventile
Moin.
Will mit dem nächsten Reifenwechsel auf Alu-Winkelventile umrüsten.
Mir ist klar, dass ich für die 3-Speichen-Felgen 8,3mm brauche (die 6-Speichen haben 11,3mm Ventillochdurchmesser).
Montagerichtung ist rechts, wegen Neigung auf Seitenständer und Kette links.
Macht es bei unseren Moppeds einen Unterschied, ob die Ventile 90 Grad oder 112,5 Grad Abwinkelung haben?
Gibts Probleme bei denen mit 90 Grad?
Danke,
Ich hab in beiden Moppeds die 90Grad-Versionen..
Bedenke, dass du vorne mit Luftdruckmesser oder Pusteheini an der Bremsscheibe vorbei musst...
Moin Armin.
Ich würde auch die mit 90 Grad bevorzugen. Wenn die unproblematisch sind, nehm ich die. Bin nur auf die 112,5er gestoßen und gedacht, ich frag mal vorher....
Danke,
Hey Nils,
bitte berichte dann mal welche Du genommen hast und über deine Erfahrungen damit.
Danke und Gruß
Moin Nils.
Mach ich.
Hallo
Habe bei meinen Ariete Ventile installiert. Nicht ganz billig aber gute Qualität. Allerdings musst du vorn einen ORing unterlegen, die Wölbung der Felge ist zu stark. Alternativ kannst du die Wölbung leicht abflachen.
Bei mir sind vorn und hinten die selben montiert, meinte es seien die grösseren Durchmesser.
Gruss, Dani
