Alte Dame - Speedy T 300 - will nicht anspringen
Bremser
Guten Morgen
ich hoffe jemand hat eine Idee wie ich vorgehen kann.
Im Oktober Mopped in den Schuppen und funktionierte einwandfrei.
Montag erster Startversuch - mit alter aber aufgeladener Batterie - Motor lief schleppend durch - sprang nicht an.
Batterie zum Händler gebracht und auf anraten neue mitgenommen.
Gestern das gleiche Spiel - Motor läuft jetzt richtig rund durch - aber springt nicht an.
Ich habe beim Anlassen die Kupplung gezogen, Gang raus, Seitenständer reingemacht und Notaus stimmt auch, sonst läuft der Anlasser ja gar nicht.
Hat jemand schon mal so wat gehabt und kann mit Tips geben? Was kann sie sich beim stehen im Schuppen verabschieden?
Danke schon mal - Armin
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Moin.
Kerzen trocken? Zündfunke und Sprit da? Stecker der Zündbox dran?
Wenn ja, könnte es Korrosion an allen von dir beschriebenen Elementen (Seitenständerschalter etc.) sein.
Nils
Moin moin
Klassiker Im Herst Mopped wegstellen und sich wundern dass es im Frühjahr nicht mehr anspringt. Als erstes eine Zündkerze raus und nachschauen ob die Kerze nass ist, das heißt Sprit da war , aber nicht zündfähig. Dann Zündkerze säubern und nachschauen ob ein Zündfunke da ist, wenn ja, ist der Motor "abgesoffen". Dann Vergaser ablassen, neue Zündkerzen einschrauben, Vergaser fluten und dann erst einen neuen Startversuch starten. Sollte klappen.
Wenn kein Zündfunke da ist, hast du eine Syphilisaufgabe vor dir.
Gruß Franky
Da wird sich Herr Sisyphus, König von Korinth, aber freuen.... :propeller::guffaw:
"....hast du eine Syphilisaufgabe vor dir."
LG
Noch'n Gedicht: :wink:
Schwimmerkammern leer machen & dann wieder voll laufen lassen.
Frischen Sprit an der tanke holen und zumindest so viel wie möglich in den tank füllen...
Viel Glück!
:cheer: Danke für die Tips - sie läuft wieder.
Kerzen geprüft - trocken -
Sprit aus dem Vergaser laufen lassen -
Mit PRI wieder rein -
Stotter - Stotter - Brumm
Syphilis ging an mir vorbei :taunt:
Gruß Armin
Kleiner Tip für den nächsten Winter:
Schwimmerkammern leer laufen lassen.
Mögen die Vergaser auch lieber, als wenn den ganzen Winter die Plörre da vor sich hin gammelt...
:rolleyes:
