Hey ihr,
erstmal danke für die Aufnahme, womit wir schon zum ersten Problem kämen.
die Motordrehzahl im Leerlauf bzw beim auskuppeln zieht immer mal wieder einfach hoch und bleibt dann auf ca
4000 U/min hängen. Beim fahren macht sie das ebenfalls, wenn ich auskuppel. Kommt dann ruckartig Last, sinkt die Drehzahl wieder in den Normalbereich.
Kennt jemand das Problem und hat evtl. nen Lösungsvorschlag?
Viele Grüße
Micha
Moin!
Gaszug ok und freigängig? Korrekt verlegt und nirgendwo eingeklemmt?
Chokezug dito?
Gasgriff noch ok?
Könnte auch ein Problem mit den Vergasern sein; aber ich würde die Peripherie erst mal checken.
Ist das Problem plötzlich aufgetaucht?
Griass!
Armin
klingt nach Nebenluft im Vergaser, evtl. eine Vergasermembran gerissen oder nicht richtig in die Nut eingelegt und dichtet dadurch nicht vollständig ab!?!
Viel Erfolg!
Brit Driver
