Edelstahlschrauben konisch schwarz
Moin zusammen,
kennt jemand ggfs Bezugsquellen für schwarze, konische Edelstahlschrauben für den Motor?
Habe zwar konische gefunden aber bisher nichts richtiges in schwarz.
Probolt, Dilepo, Bikehardest und ein paar andere haben entweder nur "normale" in Silber oder immer nur bestimmte Längen aber nicht alle benötigten.
Als Ausweg würde dann nur beschichten bleiben, da habe ich eine Quelle. Kostet dann aber auch EUR 1,00 / Schraube (sind ja ein paar Schrauben😊) zzgl der Versandkosten.
Danke für Antworten und hoffentlich ein paar Tips.
Nils
Moin
Versuchs mal bei screws4bikes.de
Pascal hat auch beschichtete Schrauben im Sortiment,
ansonsten kann er das machen lassen.
Danke Jochen, kannte ich noch nicht.
Moin Armin,
Alu geht nicht überall, zum Beispiel Kupplungszylinder, und Titan ist mir ne Ecke zu teuer.
Ausserdem hat der Shop kaum passendes in Alu.
Die Titan scheinen im Vergleich "günstig" zu sein.
Die haben ja auch Edelstahl aber da sind die echt ziemlich teuer.
Trotzdem Danke.
Nils
Mhh, warum muss das unbedingt Edelstahl sein?
Die Schrauben für die Motordeckel kannst du in Alu machen.
Easyelox hat das alles Passende im Programm; hab da auch meine bestellt.
Bei den Schrauben für den Kupplungszylinder taugt das nicht; da hab ich auch VA drin.
Völlig pragmatisch schwarz lackiert.
Hab noch welche davon; kann ich dir gegen Portoübernahme schicken...
Griass!
  Am 9.8.2017 um 10:57 schrieb Nils Nebel:
Moin
Muss es Edelstahl sein ?
Ich hätte noch ´nen Satz Innensechskant mit konischem Kopf in Titan übrig.
Moin Jochen,
hast ne PN.
Nils
Dass das nicht geht, hat ja keiner behauptet... :laugh:
Der Kupplungszylinder "stützt" sich über die Schrauben am Motordeckel ab.
Dementsprechend bekommen die Schrauben eine Belastung auf Zug.
Alu kann das nicht so ab wie Stahl oder VA; daher ist an der Stelle
eine "zugfeste" Schraube die bessere Wahl.
Mag sein, dass das auch Alu ab kann; aber doof wenn du deswegen unterwegs
ohne Kupplung da stehst...
Moin
Kommt halt aufs Alu an,
daher auf die Qualität achten und keinen weichen Billigkram verbauen.
Eine Aluschraube aus 7075er Material hat
ungefähr die Festigkeitsklasse eine 5.6er Stahlschraube.
Auch der richtige Drehmoment spielt eine entscheidende Rolle,
denn zu fest angezogen sind die Schrauben bereits in der Streckgrenze
zu sehr vorbelastet und können mal eben so bei Belastung abreißen.
Daher bitte beachten :
Aluschrauben – Anziehen wie Festigkeitsklasse 5.6
V2A-Schrauben – Anziehen wie Festigkeitsklasse 6.8
Titanschrauben – Anziehen wie Festigkeitsklasse 8.8
Immer vorausgesetzt, dass es sich um ordentliches Material handelt !
