bigboy Geschrieben 14. Oktober 2017 Geschrieben 14. Oktober 2017 moin zusammen.....meine Speedtriple T300 B Bj. 95 macht Probleme Also...aus der Garage geholt....Anlasser betätigt und läuft normal...dann nach ca. 2-3 km Fahrt läuft Sie auf 2 Pötten.....und stirbt an der Ampel in Neutral einfach ab. Mit viel Gasgeben springt Sie auch wieder an....läuft aber nur auf 2 Pötten Neutrallampe leuchtet auch nicht mehr.....hat einer ne Idee....Zündspule oder Pickup ??? Hatte die Speedy erst vor 8 Wochen in der Werkstatt zum Service....folgende Arbeiten wurden gemacht..Ölwechsel , Kühlflüssigkeit ,Kupplungs und Bremsflüssigkeit...Reifen neu...Kettenkit neu...Zündkerzen neu...Ventilspiel kontroliert...Vergaser Ultralschall gereinigt...neue Ansauggummis...Bremse hinten komplett überholt...und frischer Tüv..mal eben 1100 Euro bezahlt. Lief auch klasse danach...ohne Probleme...bis letzten Sonntag... Wäre sehr dankbar für Tips und Rat.....lg...Dirk
Oloeschi Geschrieben 14. Oktober 2017 Geschrieben 14. Oktober 2017 Zündspule, Kerzenkabel ..lose Kerze . Das kann viel sein.
Jochen Geschrieben 15. Oktober 2017 Geschrieben 15. Oktober 2017 Moin Vergaser gereinigt ? Oft ist die Ursache dazu leider eben dort zu finden. Kann natürlich auch eine andere Ursache haben. Gruss, Jochen !
Franky Geschrieben 15. Oktober 2017 Geschrieben 15. Oktober 2017 Moin moin Nach 2-3 Kilometern, nach Werkstattbesuch? Abgeknickter Unterdruckschlauch zum Vergaser. Gruß Franky
Eddy Geschrieben 16. Oktober 2017 Geschrieben 16. Oktober 2017 Moin Dirk, zurück in die Werkstatt damit & reklamieren...
Jochen Geschrieben 16. Oktober 2017 Geschrieben 16. Oktober 2017 Abgeknickter Unterdruckschlauch zum Vergaser. Auch einen gängige Fehlerquelle. Gruss, Jochen !
