Speedtriple macht Probleme
moin zusammen.....meine Speedtriple T300 B Bj. 95 macht Probleme
Also...aus der Garage geholt....Anlasser betätigt und läuft normal...dann nach ca. 2-3 km Fahrt läuft Sie auf 2 Pötten.....und stirbt an der Ampel in Neutral einfach ab.
Mit viel Gasgeben springt Sie auch wieder an....läuft aber nur auf 2 Pötten
Neutrallampe leuchtet auch nicht mehr.....hat einer ne Idee....Zündspule oder Pickup ???
Hatte die Speedy erst vor 8 Wochen in der Werkstatt zum Service....folgende Arbeiten wurden gemacht..Ölwechsel , Kühlflüssigkeit ,Kupplungs und Bremsflüssigkeit...Reifen neu...Kettenkit neu...Zündkerzen neu...Ventilspiel kontroliert...Vergaser Ultralschall gereinigt...neue Ansauggummis...Bremse hinten komplett überholt...und frischer Tüv..mal eben 1100 Euro bezahlt.
Lief auch klasse danach...ohne Probleme...bis letzten Sonntag... :shy:
Wäre sehr dankbar für Tips und Rat.....lg...Dirk :goodbye:
Moin
Vergaser gereinigt ?
Oft ist die Ursache dazu leider eben dort zu finden.
Kann natürlich auch eine andere Ursache haben.
Moin moin
Nach 2-3 Kilometern, nach Werkstattbesuch?
Abgeknickter Unterdruckschlauch zum Vergaser.
Gruß Franky
