Nordlicht Geschrieben 2. Dezember 2017 Geschrieben 2. Dezember 2017 Moin Gemeinde, im Rahmen meiner winterlichen Bastelarbeiten möchte ich bei meiner Trophy (900, Bj 2000) den Scottoiler, der schon dran war als ich das Teil gekauft habe, demontieren. So richtig funktionieren will er schon länger nicht und dann kann ich den unnötigen Ballast auch abwerfen, dachte ich. Nun zu dem Problem: Das Teil ist ja mit einen Unterdruckanschluss verbunden. Was passiert, wenn ich den einfach abziehe? Müsste doch eigentlich zu Problemen führen... Sehe ich es richtig, dass ich den nur abnehmen kann, wenn ich den Unterdruckanschluss am Vergaser anschließend mit einer Kappe verschließe? Gibt es eine Bestellnummer für eine solche Kappe, oder hat jemand zufällig so was rumliegen? Gruß und Dank Ralf
Jochen Geschrieben 2. Dezember 2017 Geschrieben 2. Dezember 2017 Moin Genau so ist es. Einfach den Anschluß am Vergaserdeckel mit solch einer Kappe verschließen, wie es an den anderen Vergasern auch der Fall ist. Das Teilchen gibt es bei T., oder Du nimmst einfach was, was passt. Gruss, Jochen !
Nordlicht Geschrieben 2. Dezember 2017 Autor Geschrieben 2. Dezember 2017 Dann war mein Gedankengang ja richtig. Hab´s schon bestellt. Danke und Gruß aus dem Norden Ralf
