Ernie 61 Geschrieben 30. Januar 2018 Geschrieben 30. Januar 2018 habe bide nocken nach rep buch eingebaut dann beim drehen mit hand alles in ordnung ,alles zusammengebaut und batterrie angeschlossen ,starter an und höre ein klicken ,sofort aus ,und wieder alles von vorn ,ich bekomme es nicht hin.was mache ich falsch
Eddy Geschrieben 31. Januar 2018 Geschrieben 31. Januar 2018 Hallo Ernie, da Dir keiner über die Schulter geschaut hat, kann Dir auch sicher keiner sagen was Du falsch gemacht hast. - Zylinder 1 auf OT stellen - AuslassNW einbauen mit Pfeil nach hinten, oberkante Zylinderkopf - EinlassNW einbauen mit Pfeil nach vorn, oberkante Zylinderkopf - die Lagerdeckel sind Nummeriert, Position beachten ! ! ! - Schrauben der NW-Lagerdeckel 10Nm - Steuerkettenspanner einbauen, aufpassen das sich keine NW dabei verdreht, wenn doch korrigieren - von Hand vorsichtig durchdrehen & prüfen ob die Markierungen stimmen
Ernie 61 Geschrieben 13. Februar 2018 Autor Geschrieben 13. Februar 2018 soweitwar ich auch schon eddy,aber es ist als wenn es nicht so richtig ist,muss die ausgleichswelle auch ausgebaut werden ,und richtig eingerstellet werden .ich versuche es bis es funzt. danke eddy für die tips. Mfg.Ernie61
Eddy Geschrieben 13. Februar 2018 Geschrieben 13. Februar 2018 Hallo Ernie, hast Du das Ventielspiel eingestellt ? Wenn die Ventile zu viel Spiel haben dann klickkert es auch. Ausgleichswelle ??? Hattest Du den Motor komplett auseinander ? Sicher muss die KW & die AGW in der richtigen Position zusammen eingebaut werden, sonst stimmen die Massenverhältnisse nicht. Das produziert aber kein klicken sondern Vibrationen, aber das merkt man im Leerlauf schon. Wichtig ist das Du den Motor nach dem einbau von NW & Kettenspanner ein paar mal mit der Hand durch drehst & dann die Pfeile der NW so hinstellen das sie an der Oberkante des Zylinderkopfes sich innen gegenüber stehen. Dann sollte an der KW die Markierung des 1. Zylinders gegenüber des PickUp stehen. Ist das nicht der Fall, ändern !
