Zioux Geschrieben 8. Februar 2018 Geschrieben 8. Februar 2018 Moin Zusammen, gestern beim Umbau von 3 in 1 auf die "Originale" gemerkt, der Abstand zu Kette ist sehr gering, bzw. berührt die Ketten fast den Endtopf. Auch kommt der Krümmer an der linken Motorseite und an die Ölwanne, was so wohl auch nicht sein soll. Denke mal, der Krümmer gehört nicht zur Speed Triple, da nicht schwarz. Nur finde ich jetzt nicht das Problem. Am Auslass kann ich ihn doch nicht so schief ansetzten dass er so weit nach rechts hängt. Am Ausslass sieht alles stimmig und gerade aus. Jemand eine Idee oder Erfahrung mit dem Problem? Die Kette braucht liebe, ich weiß.
Eddy Geschrieben 8. Februar 2018 Geschrieben 8. Februar 2018 Tach Zioux, vermutlich Krümmer oder Auspuff oder Auspuffhalter verzogen. Möglich wäre auch das der Krümmer nicht richtig im Kopf sitzt.
Zioux Geschrieben 9. Februar 2018 Autor Geschrieben 9. Februar 2018 Moin, so, gestern habe ich mich noch mal mit etwas Abstand und neuen Gendanken an die Sache gemacht. Töpfte ab, Krümmer gelöst, VERBINDUNG am Übergang zum Endtopf gelöst und das ganze wieder festgeschraubt. Mit ein wenig gutem Willen und drücken sieht es jetzt so aus wie es soll, denke ich mal. So langsam kann es warm werden. Gruß Zioux
Jochen Geschrieben 10. Februar 2018 Geschrieben 10. Februar 2018 Moin Wenn man mit etwas Gewalt das Verbindungsrohr hinter der Ölwanne zu weit zusammensteckt, ergibt sich solch ein Bild. Eine weitere Möglichkeit ist, der Krümmer stammt von einer der ersten Baureihen, da war das Teil insgesamt etwas kürzer, wenn ich mich recht erinnere. Zumindesten bei der 4-Zylindern war das so. Die Farbe des Krümmers ist wenig aussagefähig, den kann man polieren. Gruss, Jochen !
