MS1 Geschrieben 10. März 2018 Geschrieben 10. März 2018 Moin, ich habe ja den Tankverschluss total zerlegt...teils, weil ich das Äußere lackiert habe und auch zum durchfetten....nun habe ich eine Feder und eine Schraube über Gibt es eine Anleitung oder eine aussagekräftige Explosionszeichnung?? Kann da einer so nett sein.... Und wo Ihr gerade da seit....alle Schläuche vom Vergaser wurden auch erneuert...jaja, hätte es alles markieren sollen ....auch hier bräuchte ich Plan, wo was hinkommt!! Meine Schusseligkeit ist rekordverdächtig Danke M1 PS: wer kann meine Werdegangsbilder hier mal einstellen?? Könnte sie per WhatsApp schicken
Eddy Geschrieben 10. März 2018 Geschrieben 10. März 2018 Moin Michael, tz tz tz Du machst Sachen, kein im Händi ? Explosionszeichnung, der war gut... Dann nimm den Tankdeckel noch mal auseinander & schau ihn genau an. Wenn da irgendwo ne Schraube fehlt dann sieht man das. Federn sind 3 oder 4 um den Dichtring auf den Tank zu drücken & eine ganz kleine für die Klappe vom Schloß, soweit ich mich erinnere. Am Vergaser sind 5 Schläuche. Die Spritschläuche kommen unten auf die braunen T-Stücke zwischen den Gasern. Der 25x geknickte links, der mit den zwei Bögen rechts. Die Filter nicht vergessen. Die geraden Schläuche (Schwimmerkammerbelüftung), bestimmt haben sie über die Jahre auch einen Bogen bekommen, kommen auf die schwarzen T-Stücke oben zwischen den Gasern. Der kürzere li. der längere re. Sie werden in einem Bogen nach vorn zwischen Gaser & Motor verlegt. Der dünne Schlauch ist die Verbindung zwischen Gaser 3 (Synchronanschluss) & Benzinhahn. Hab gerade kein besseres Bild PS: und nehm blos den Motor nicht auseinander :biggergrin:
Armin Geschrieben 10. März 2018 Geschrieben 10. März 2018 PS: und nehm blos den Motor nicht auseinander :biggergrin:
Oloeschi Geschrieben 11. März 2018 Geschrieben 11. März 2018 OK, learning by doing fällt bei dir flach... http://www.triumph-t3-passion.info/Manuel_T3/chapitre_09a.pdf
MS1 Geschrieben 11. März 2018 Autor Geschrieben 11. März 2018 Und ich wollte erst...... Nein, an meinen Motor kommt nur Wasser und Krefeld Aber destotrotz bin ich recht stolz auf mich...wenn ich mir das Werk so betrachte!! OK, wenn nachher noch alles funkt, um so mehr Danke für die Hilfe
MS1 Geschrieben 31. März 2018 Autor Geschrieben 31. März 2018 Moin, heute war Funktionscheck....3 Umdrehungen und die Vergaser waren einsatzbereit!! Läuft sehr ruhig...viiiiiel Besser als vorher!! Kein Ölfleck...kein Benzinleck...habe wohl doch was richtig gemacht! Nächste Woche noch die Bremsen entlüften und dann kann es endlich mal wärmer werden!! Freue mich auf die Straße Würde gerne ein paar Bilder einstellen...aber....wem dürfte ich die Bilder per WhatsApp schicken zum einstellen????? Saison geht los Gruß PS: Wegen dem Tankverschluß...die Platte und die Feder, die "über" waren, gehörten nicht zum Teil...es war eine falsche Reihenfolge beim Zusammen setzen...
