Achim B. Geschrieben 30. März 2018 Geschrieben 30. März 2018 Servus zusammen, über den Winter hab ich mir mal so Gedanken gemacht, speziell über den Benzinhahn unserer Moppeds. Da das Teil ja mittlerweile auch schon über 20 jahre im Einsatz ist und eben auch die Innereien, hab ich mich gefragt, ob man einen Benzinhahn mit einer manuellen ON/OFF Funktion, also ohne dieses Unterdruckgedöns, einbauen kann. Also wie z.B. bei der Thunderbird Sport. Hat das schonmal jemand gemacht, oder weiß jemand, welcher Benzinhahn dafür geeignet wäre? Ich hab kein Problem damit, an das Um- bzw. Abschalten zu denken, wenn das Mopped in die Garage kommt. Cool wäre natürlich eine plug n play Lösung . . . In diesem Sinne wünsche ich Euch allen ein schönes Osterfest und freu mich schon auf Eure Antworten. Gruß aus Unterfranken Achim
roftiger Geschrieben 30. März 2018 Geschrieben 30. März 2018 Benzinhahn mit einer manuellen ON/OFF Funktion Nabend Achim, biete dir mal die Lösung Pingel Benzinhahn an. Habe es selbst noch nicht ausprobiert, ist wohl teuer soll aber funktionieren. Musst dir halt die passenden Teile bei Bedarf raussuchen da ich die notwendigen technischen Daten nicht im Kopf habe. Es gibt wohl Anbieter in Deutschland oder schaue mal bei ebay rein. Jens http://www.pingelonline.com/pc_combined_results.asp?search_cat=searchexact~pcpcm.parent_pc_id~EBBA75C5D14B494984410AA31E9682A3&pc_id=EBBA75C5D14B494984410AA31E9682A3 http://www.pingelonline.com/pc_combined_results.asp?tab=product&search_prod=((searchlike~p.sku~adapter|Or|searchlike~p.nm~adapter|Or|searchlike~p.ds~adapter|Or|searchlike~p.search_terms~adapter)|Or|searchlike~p.child_rollup_search_terms~adapter|Or|searchlike~p.search_terms~adapter)&search_keyword=adapter
Stephan Milde Geschrieben 31. März 2018 Geschrieben 31. März 2018 Moin Achim, wenn es Dir um das Alter Deines Benzinhahns geht kannst Du Dir für weniger Kohle auch einen originalen bestellen: http://www.squaredeals-ltd.co.uk/triumph-fuel-tap--gas-tap-triumph-genuine-part-2400025t0301--2400025-t0301-37287-p.asp Gruß, Stephan
Achim B. Geschrieben 31. März 2018 Autor Geschrieben 31. März 2018 Hallo aus Unterfranken, danke für eure Antworten. Aber mir geht es in erster Linie darum, einen Benzinhahn zu haben, der manuell funktioniert. So wie bei alten Motorrädern früher halt. ON-OFF-RES. Sonst nix. Dann kann der Unterdruckschlauch schon mal wegfallen und eine Membrane gibt es auch nicht. Wenn Hahn ZU, dann auch wirklich ZU. Sowas möchte ich haben. Beste Grüße Achim
