MS1 Geschrieben 3. April 2018 Teilen Geschrieben 3. April 2018 ....die Dicke macht kurz vorm Schluss wieder Zicken....nur noch Bremsen entlüften war der Plan!! Vorne alles super...hinten null Durchlass...Entlüfternippel ok, Sattel alles neu....geht nicht. Also wieder alles abrupfen und komplette Bremse überprüfen.... Fahren wird auch völlig überbewertet..... Wenn nicht die HU anstehen würde, könnte es auch so bleiben...nutze die hintere Bremse eh nicht, aber Onkel TÜV will es funktionell haben!! Liebes Tagebuch....... M1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 3. April 2018 Teilen Geschrieben 3. April 2018 Hatte ich bei der Gelben auch mal so..Ein Kolben war völlig im Sattel fest gefressen; da half nur noch der komplette Tausch. Sind die Kolben freigängig? Ansonsten hilft auch manchmal das Entlüften mit einer Pumpe... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 3. April 2018 Teilen Geschrieben 3. April 2018 Liebes Tagebuch....... Lieber Michael Was ist den "null Durchlass" ? Bekommst Du das Ding nicht entlüftet oder klemmt es die Scheibe fest ? Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jürgen007 Geschrieben 3. April 2018 Teilen Geschrieben 3. April 2018 Das Problem hatte ich auch. Allerdings ist meine 10 Jahre gestanden. Entlüftungsschraube auf, am Bremspedal gepumpt, aber keine Flüssigkeit gekommen. Habe dann den Geberzylinder zerlegt. Der Kolben war in der oberen Position festgesessen. Eine Nacht Rostlöser einwirken lassen hat's dann wieder gelöst. Hab mir dann trotzdem einen guten Gebrauchten von ner Trophy bei ebay besorgt. Der passte bei der Daytona erst nach Umbau der Druckstange. Die war bei der Trophy länger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MS1 Geschrieben 4. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2018 Sattel ist total überholt (Golddichtringe)...Entlüfterschraube ok...ich tippe wie beim Jürgen auf den Zylinder. In der Bucht gestern Abend noch gebrauchte Teile bestellt!! Nun, es regnet und morgens ist es noch lausig kalt...macht also nichts! Blöde Heckbremse, braucht keine Sau!! Nur wegen der HU Gruß M1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
